SprintShift Getriebe lässt kein Gang einlegen
pseudopolis
Re: SprintShift Getriebe lässt kein Gang einlegen
Beitrag von pseudopolis »
du hast PN
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
Hy :wink:
Warte immer noch auf die Antwort zu meinen Fragen :roll:
Schrauber07
Beitrag von Schrauber07 »
Opa_R hat geschrieben:Hy :wink:
Schrauber07 hat geschrieben:
Aha, habt also die Kupplung angesehen.Ist sie auch zurückgestellt worden beim Einbau ? Der Automat hat ja eine mechanische Verstellung um den Verschleiß auszugleichen ! Und ja , man muß einen neuen Zentralausrücker bei SSG anlernen.Ich würde alle Punkte anlernen ! Schleifpunkt usw. Das geht aber nur mit der Star Diagnose ! Ob das euer Problem beseitigt sieht man erst wenn alles eingelernt ist !
Gibt es keine möglichkeit diese Star Diagnose zu bekommen?
bei BMW ist das alles einfacher weil sehr viele leute INPA haben.
Also wieder mühselig zu Mercedes abschleppen lassen? :(
Wir Probieren es mal ob es der Gutmann Megamacs 66 doch kann.
Sorry habe die 2. Seite hier übersehen :-) bin ja neu hier.
Also Folgendes ich konnte mit dem Megamacs 66 die Kupplung anlernen und die Gänge anlernen, die Gänge hat er einwandfrei angelernt nur die Kupplung anlernen hat er irgendwie nicht 100%ig beendet glaube ich.
Müsste es nochmal probieren.
Ich denke die Stardiagnose muss da unbedingt dran oder?
Mfg
Schrauber07
Hy :wink:
Kann dir leider auch nicht sagen ob dein Tester das kann :roll:
Meine Frage ob du die Kupplung vor dem Einbau zurückgestellt hast ist aber noch nicht beantwortet :?
Schrauber07
Wir haben sie im Eingebautem Zustand kontrolliert um uns das Zurückzustellen zu sparen, der Belag war aber noch sehr Stark!
Mfg
Schrauber07
Hy :wink:
Ok und wie weit war sie Nachgestellt ? Hast du die Countzahl auch ausgelesen ?
Schrauber07
Wie meinst du wie weit sie Nachgestellt war?
Und wo kann ich die Countzahl(Was ist das) auslesen? Motor Parameter?
Hy :wink:
Naja , der Automat hat eine Nachstellvorrichtung.Da kann man den Zustand dran beurteilen.Es sind drei Schlitze da sind drei Hackenbleche drin.Sind die fast aus den Schlitzen ausgerückt ist die Kupplung kurz vor dem Ende :? Und mit der Stardiagnose kann man den "Countwert" der Kupplung auslesen, alles an / über 10.000 ist Tot :roll:
Henry01
Beitrag von Henry01 »
Hilfe mein Sprintmist schaltet nach längerem stehen nicht mehr.
Zuerst ging nur der Rückwätrsgang nicht, jetzt geht gar nichts mehr.
Kann mir jemand einen Schrauber im Raum Mainz empfehlen?
Habe die Schnauze voll, im Sommerurlaub ging alles einwandfrei.
AxelJaneck
Beitrag von AxelJaneck »
Bei mir waren es die Schleifkohlen an der Hydraulikpumpe. Hab eine von eBay eingebaut und alles war wieder gut. Die alte hab ich mit neuen Kohlen bestückt und immer als Ersatz dabei. Mit einem OBD Gerät kannst Du gucken, der Druck muss zwischen 40 und 50 Bar sein.
Wenn Du nach längerer Standzeit eine der vorderen Türen aufmachst, musst Du die Pumpe hören. Die sitzt in Fahrtrichtung links hinten seitlich am Getriebe.
Geht nicht gibt's nicht !
