Recaro Style in Crafter / Sprinter
Kompass
Re: Recaro Style in Crafter / Sprinter
Beitrag von Kompass »
Ich hoffe das ist der richtige :lol:
Die beim VW haben manchmal keinen blassen :mrgreen:
Es gab zwei Versionen eine teure eine günstige (um die hälfte günstiger) da dachte Ich kanns nur einer sein.
125€
Mit der Verkleidung 140€
Hoffe das geht ohne schweissen, wir werden sehen falls der niedrige gekauft wird.
jense
Beitrag von jense »
Ich meine mich zu erinnrn, dass beim flachen auch die Handbremse tiefergelegt werden muss, wenn Drehkonsolen montiert werden sollen, weil der Sitz nicht über die Handbremse dreht. Bei den Konsolen sind ja Tieferlegungen dabei, vielleicht reichen die ja schon. Der flache Kasten ist ja ab Werk nicht mit drehsitzen bestellbar, der ist ja für Schwingsitze gedacht.
Kompass
Okay, danke für den Hinweis. Kann mir gut vorstellen. Dass du recht hast. Wir werden sehen ob das nötig wird, da ich befürchte meine bessere Hälfte traut sich sowieso nicht mit dem dicken zu fahren :cry:
Also Konsole für den Ergomed in Crafter ist bestellt (erstmal Beifshrerseite da zwingend notwendig da noch kein Sitz vorhanden). Die Recaros kommen nächste Woche.
Ich steh aber erstmal Vor einem anderen Fragezeichen, wo genau greife ich denn das Plus für sie Sitze ab? Am besten so, dass ich die Sitze auch ohne Zündung vestellen kann.
Ich hätte eine 2,5mm2 Leitung mit 15A vorgesehen.
Wohl am besten direkt am Sicherungskasten im Fußraum?
Masse gibt es ja bereits unterm Fahrersitz.
jense
Beitrag von jense »
unterm Sitz im Sichernungkasten, den du im Einstieg hast du noch freie Steckplätze sowohl mit Zündstrom ls auch mit Dauerstrom, das bietet sich wohl an. Die Teilenummern findest du im Forum.
viewtopic.php?p=216834#p216834
Kompass
jense hat geschrieben: 12 Jul 2020 19:52 unterm Sitz im Sichernungkasten, den du im Einstieg hast du noch freie Steckplätze sowohl mit Zündstrom ls auch mit Dauerstrom, das bietet sich wohl an. Die Teilenummern findest du im Forum.
Ah stimmt da is ja auch noch einer! Ganz vergessen :lol:
Teilenummern von was? (Oder steh ich nun aufm schlauch :shock: )
Von den Nötigen Halteklammern um den Vorhandenen Sicherungsblock mit weiteren Sicherungen / Abzweigen bestücken zu können.
Die Dauer und Zünplus werden dort meist von einem Kabel auf Drei mögliche Sicherungen verteilt, verbaut sind aber oft weniger.
Die so freien Plätze kann man also nutzen, muss aber sein Kabel mit der Passenden Halteklammer anschließen, um eine Sicherung setzen zu können
Kompass
Ich verstehe, werde mir das wohl mal genauer im Auto anschauen müssen morgen. So wie ich dich verstehe liegt auf den Leisten bereits Strom es müssen aber diese Kontakte eingeklipst werden an denen das Kabel zum in diesem Fall Fahrer und am anderen Beifahrersitz geht.
2,99 für einen dieser Crimpkontakte beim Daimler?! :lol:
Danke für den direkten Link @jense
Wozu werden denn die z.B. 3-Fach Kontaktfedern benutzt die aufgelistet sind?
Guck dir den Sicherungsblock mal genau, auch mit ner Lampe an, dann wird das klar.
Kompass
Ich glaub der Groschen ist gefallen.
3 kommen von Batterieseite. Davon oft nur einer Belegt.
Die 3-fach werden also für die Zuleitung verwendet.
Alles klar danke ich werd mich morgen mal ran machen :idea: :idea: :idea:
jense
Beitrag von jense »
Kompass hat geschrieben: 12 Jul 2020 17:21 Ich hoffe das ist der richtige :lol:
125€
es gibt glaube ich welche mit Aussparungen für die Füße beim Mixto und welche für Fahreuge mit Trennwand, die hinten gerade geschlossen sind. habe ich das zumindest in Erinnerung. Meiner ist auch ausgespart und stammt vermutlich aus einem Mixto.
Kompass
Also da ist das Ding, war auf jedenfall das Richtige Teil.
Ich frag mich allerdings wie ich mit ner Drehkonzept Konsole da rüber kommen soll wenn die Verkleidung am Bremshebel verbaut ist.
Die ist anscheinend nur 28mm hoch. Und das sieht mir jetzt schon knapp aus :shock:
Aber wird schon langen...
jense
Beitrag von jense »
Ist das schon der klappbare Hebel??
jense
Beitrag von jense »
Kompass hat geschrieben: 12 Jul 2020 21:00 Ich verstehe, werde mir das wohl mal genauer im Auto anschauen müssen morgen. So wie ich dich verstehe liegt auf den Leisten bereits Strom es müssen aber diese Kontakte eingeklipst werden an denen das Kabel zum in diesem Fall Fahrer und am anderen Beifahrersitz geht.
Ich habe damals für das Forum eine Sammelbestellung gemacht, die waren nicht so teuer wie neu Daimler.
Kompass
jense hat geschrieben: 13 Jul 2020 18:52 Ist das schon der klappbare Hebel??
Ja.. oben angezogen und abgeklappt und unten nur angezogen.
Hab das Gefühl ich brauch zusätzlich noch ne Tieferlegung.
Aber mal abwarten bis die Drehkonzept kommt.
Die Federkontakte gibts für 25ct bei nem Teileanbieter. Das passt schon
Zuletzt geändert von Kompass am 13 Jul 2020 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
jense
Beitrag von jense »
Die ist dabei, dann passt das
