Dachbett im Sprinter Varianten
moritzm
Re: Dachbett im Sprinter Varianten
Beitrag von moritzm »
mr_proper hat geschrieben:Die hintere Sitzbank hat bereits der Vorbesitzer eingebaut und technisch abnehmen lassen.
Hi mr_proper,
kannst du sagen, ob dort die original Aufnahmen im Boden verwendet wurden oder hat der Vorbesitzer sich da selbst was gebaut?
Und weil ich ähnliches vorhabe, gleich noch ein paar Fragen:
Ist das eine Standardsitzbank mit zwei Dreipunktgurten und wie breit ist die?
Und wie groß ist der Gang zwischen Sitzbank und dem Küchenblock?
Danke,
Moritz
wo.wo
Beitrag von wo.wo »
Guten morgen,
Ich bin auch gerade am Ausbau meines Sprinters, allerdings verzögert es sich da ein hauskauf und dessen Sanierung dazwischenkam ;-) deswegen wird er im Moment mehr als baustellenauto benutzt.
Meine bettsituation habe ich mir bei 4 schlafplätzen ähnlich wie bei domo reisevan angedacht
Bilder gibts hier von einem Händler
http://www.cc-schmidtmeier.de/marktDeta ... qkU13F6E46
Hab mal nachgefragt ob das Bett einzeln auch erhältlich ist, aber es gibt nur komplettausbau
Ich bin schon im Auto am modellieren und experimentieren wie ich das mechanisch lösen könnte.
ein hydrauliksystem eines schrottcabrioverdecks habe ich schon besorgt.
Brauch noch eine gute Idee wie ich den Rahmen möglichst dünn und trotzdem stabil bauen kann
inzwischen auf den großen Bruder - den Vario 818 Allrad umgestiegen
mr_proper
Beitrag von mr_proper »
moritzm hat geschrieben:
Gerade erst gesehen. Messe es nachher mal aus und gebe Bescheid.
mr_proper
moritzm hat geschrieben:kannst du sagen, ob dort die original Aufnahmen im Boden verwendet wurden oder hat der Vorbesitzer sich da selbst was gebaut?
Das weiß ich leider nicht. Ich vermute aber, dass er was eigenes gebaut hat, weil es im Vorleben ein normaler Transporter war.
Ich habe Bilder von der Sitzbank, weiß aber nicht, ob die dir weiterhelfen.
moritzm hat geschrieben:Ist das eine Standardsitzbank mit zwei Dreipunktgurten und wie breit ist die?
Ja, ist eine Standardsitzbank mit zwei Dreipunktgurten und ist ca. 90 cm breit.
Vom Polster der hinteren Sitzbank bis zur Rückenlehne Fahrersitz sind es ca. 43 cm
Von Konsole Rückbank bis Konsole Fahrersitz sind es 60 cm.
Vom Küchenblock bis zum Polster der hinteren Sitzbank sind es ca. 37 cm.
Der Küchenblock ist ca. 46 cm tief.
moritzm
Vielen Dank erstmal.
Ich muss mir das mal aufzeichnen und schauen, wie es bei uns aussieht.
Beitrag von cappulino »
Hallo zusammen!
Seit ihr in Euren Umsetzungen weitergekommen?
Bei mir war grad die Frage offen, wo ich die Airlineschienen befestigen kann. Gute Beispiele: http://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=14023 Horizontal konnte ich es schon auf einigen Fotos erkennen.
Grüße Michael
PS: Tausend und eine Ideen ;-)
welche Karosserieaufnahmepunkte wären denn im vorderen Bereich geeignet? Im Bereich B-Säule könnte man evtl. oberhalb der Gurtbefestigung eine Halterung anbringen (siehe Domo), wie sieht es über der Tür / A-Säule aus? Kann jemand erfolgreich oder noch aus dem Prototypenstadium berichten?
Grüße Michael
