Distanzscheiben
Womo:Sprinter
Re: Distanzscheiben
Beitrag von Womo:Sprinter »
mveits hat geschrieben:ups... ich vermute mal im 906er, nicht in den alten Modellen... oder :?:
Es ist ein 906 BJ 2010!
Silvester
Re: Distanzscheiben
Beitrag von Silvester »
Opa_R hat geschrieben:Hy :wink:
Dadurch veränderst du die Spurbreite und hast dann kaum noch Probleme das er in Spurrillen hin und her tanzt.Daher haben die CDI ja andere Felgen bekommen :roll:
hallo,,habe mal genau gemessen den Abstand zwischen Rad und Radkasten,wenn ich 30mm Scheiben montiere,da bleiben nur mehr 3cm Spielraum übrig****was meinst du Opa,,reicht das,oder soll ich das ganze vergessen,, :(
Re: Distanzscheiben
Hy :wink:
Warum ? Eventuell mußt du die Kante umlegen , vorn.Ansonsten fahren doch einige mit 30 mm Scheiben rum :roll: Björn hatte sie z.b. auf der H-Achse und ein Problem ist mir so nicht bekannt :wink:
Silvester
Re: Distanzscheiben
vorne ist alles ok..nur hinten,,vielleicht sollte ich erklären,es ist ein Wohnmobil Eura-Mobil auf Sprinterbasis,,hier mal ein Foto
Re: Distanzscheiben
Hy :wink:
Ok , für hinten bei deinem Aufbau gehn doch sogar die 50mm Scheiben :roll: Mußt halt nur drauf achten das der Reifen nirgends schleift :roll:
Silvester
Re: Distanzscheiben
50mm ist mir zuviel,aber die 30mm werde ich im Winter montieren,da bleiben noch 30mm Luft übrig zum Radkasten,das dürfte reichen,ohne das der Reifen schleift **
Re: Distanzscheiben
hey,
Hatten an unseren Carthgo auch 30er Distanzscheiben drauf,
bis der Reifen Heini die Räder mit dem Schlagschrauber montierte und ein Gewinde rausgezogen hat,
dann war es Schrott,
seine Versicherung hat uns dann 2 neue Gezahlt die wurden montiert und ich hab sie 3 Tage später wieder raus,
jetzt ist das Mobil 903 Bj. 97 wech und die Distanzscheiben von Goldschmitt 30mm in Alu sind noch da,
wer will sie
gruß Joe
