Zuheizer Problem Taktventil defekt ??
Re: Zuheizer Problem Taktventil defekt ??
Hy :wink:
Du hast keine Klima ? Dann könnte es zu einem Wärmestau kommen :roll: Die Umwälzpumpe drückt dann gegen das geschloßene Heizungsventil und schaltet wegen Überhitzung ab :roll:
Habe Klima verbaut es ist ein 212 Bj. 98 .Habe im Sommer mal verschiedene Stand Heizungen mal ausprobiert keine lief, jetzt weis ich warum.
Kann es an irgend einem Ventil liegen ?????????
Gruß Sprinter 1943.
fangixx
Beitrag von fangixx »
Habe übrigens inzwischen eine Pumpe bestellt und eingebaut. Es war dasselbe Modell (Nummer) der Pumpe, obwohl es nach Liste nicht passen sollte. Nun funktioniert die Standheizung 1a.
