Einmal Standlichtglühbirne wechseln - Chaos
Sprinter_213_CDI
Re: Einmal Standlichtglühbirne wechseln - Chaos
aikay hat geschrieben: ... das sind solche klammern die die birnen halten
@ aikay
Ich hatte erst gestern beide Scheinwerfer in der Hand und die Abblend H7 ist mit der Drahtklammer befestigt und die Aufblend H7 mit zwei Torxschrauben.
Selber Quatschkopf
Sprinter_213_CDI hat geschrieben:
Blackdriver hat geschrieben: ... wie sieht der Wagen erst aus, wenn du mal das Fahrlicht wechseln musst/willst?
Da muß definitiv der / die Scheinwerfer raus. Weil die Fernlichtglühbirnen sind mit Torx befestigt. Auch eine geile Erfindung. :cry:
MfG Holger
Hy Holger :wink:
Also die Standlichbirnen zieht man mit einem Hacken ! Wenn sie mal bißchen festsitzen und die Fernlichtbirnen werden genauso gewechselt wie die Abblendlichtglühmittel , da es die selben Birnen sind , außer du hast Xenon.
Beim NCV3 ist ein Glülampenwechsel in jedem Fall bedeutend einfacher und leichter wie bei manchen anderen Fahrzeugen!!!
Lord
Beitrag von Lord »
@ Holger bau mal noch mal aus und mach ein Foto von dan kannst du uns alle belehren :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Lord
Beitrag von Lord »
Hätte da noch eine idee :D die Räder ab und dann den innenkotflügel raus dann den kopf rein und schauen was der andere mit seinen fingern am scheinwerfer machen soll. :lol: :lol:
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Lord hat geschrieben:@ Holger bau mal noch mal aus und mach ein Foto von dan kannst du uns alle belehren :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
@ Björn, weise Holger doch nicht solche Sachen an, der macht es wohl möglich auch noch, "wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht sorgen", sei lieber Sprinter-Kamerad, fahr die paar Meter in Berlin bei ihm vorbei und zeige ihm, dass es auch anders geht ! :wink:
@ Holger, nu lass gut sein, Du musst uns nix beweisen, jeder verzettelt sich mal! :wink: Glaube, bei unserem Fz kannste alle Birnen wechseln, ohne etwas abzubauen oder auszubauen, is lediglich nen bischen Fummelei und je mehr Übung, deso schneller funzt es !
Es gibt allerdings ganz andere Fahrzeuge, bei denen müssen für den Wechsel tatsächlich Karosserieteile oder ganze Aggregate im Motorraum abgebaut werden, man findet im Motor-Talk Forum massig erzürnte Leute, die diesbezüglich um Hilfe nachsuchen ! :twisted:
Blackdriver
Beitrag von Blackdriver »
@ aikay
Selber Quatschkopf
Auszug aus dem Handbuch zum Thema Fenlicht-/Abblendlicht - Lampenwechsel in H7-Version:
Stecker von der Glühlampe abziehen.
Haltefeder aushängen und Glühlampe herausnehmen.
Neue Glühlampe so einsetzen, dass der Sockelteller in die Aussparung der Fassung passt.
Haltefeder einhängen und den Stecker auf die Glühlampe stecken.
Da Steht nix von Torx
biste Dir sicher das die Scheinwerfer noch ORIGINAL sind und noch keiner rumgepfuscht hat?! :shock:
luckykay
Beitrag von luckykay »
ein Blick ins Benutzerhandbuch auf Seite 272 hätte auch geholfen.
Ich hatte nun schon einige Marken am Start, bei keinem war der Standlichtwechsel so einfach und schnell wie beim Sprinter.
Ich kann da echt nur den Kopf schüttel wenn ich die Bilder sehe.
P.S.
Falls du mal jemanden Starthilfe geben willst, bau nicht alles unter den Fußmatten aus und ab um an die Batterie zu gelangen.
Im Motorraum ist so nen roter Kontaktanschluss!!!!! :D :D :D :D :D :D :D :D :D
mfg
Sprinter_213_CDI
Hallo mal wieder
Nun da ist eine Menge Quatsch von mir gekommen und da bitte ich um Entschuldigung. :roll:
Um da ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, hier in Kurz die Auflösung:
Die Aufblend H7 waren eingeklebt oder ähnliches (so seit Kauf 08/2010). Auch MB wußte nicht was es war. Daher war ich in der Annahme, das die Aufblend H7 nur durch entfernen der beiden Torxschrauben zu entfernen sei. Damit die beiden Torxschrauben nicht in das Innenleben des Scheinwerfer fallen, war mein Rat, den Scheinwerfer auszubauen.
Fazit, völliger Quatsch von mir!
Im Zusammenhang mit der Unfallreparatur, wurden auch die Scheinwerfer gemacht. MB hat ebendfalls die Aufblend H7 nicht entfernen können. Nachdem der erste Scheinwerfer bei dem Versuch beschädigt wurde, wurden beide Scheinwerfer getauscht. Beide Scheinwerfer und die defekte Rückfahrkamera hat MB einbehalten und ans Werk zurück geschickt.
Mein Unfall vom 5.5.12 ( kpl. linke Seite beschädigt mit Fahrerflucht ) ist aufgeklärt. Fahrer und LKW wurden ermittelt, Versicherung zahlt ( 14.340 € ) nur zögerlich. :(
Sorry nochmal für das Mißverständnis - Holger
Kpl. neue linke Seite, von Tür bis Heck, jetzt neu mit Fenster zum öffnen
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Hänge mich mal hier mit dran weil bei Mopf-Lampen die es bei der Themenerstellung ja noch nicht gab kann man auch was falsch machen. :oops:
Heute zum ersten Mal ein Standlichtbirnchen gewechselt, sollte eigentlich ganz einfach sein, ist mit hinter dem großen Deckel, steckt aber sehr tief drin mit einer langen Lasche zum Rausziehen. Genau diese Lasche habe ich beim Wiederreinstecken wohl nicht genau waagerecht gehalten, da springt mir das neue Birnchen einfach aus der Fassung in das Innere des Scheinwerfers. Ewig gefummelt um es wieder rauszukriegen, ging mit einem Schraubendreher mit Klebeband an der Spitze durch das kleine Loch für das Tagfahrlicht bei starker Ausleuchtung von hinten in das Gehäuse hinein und Blick durch die untere Ritze zwischen Reflektor und Gehäuse wo man das Birnchen liegen sehen konnte.
Also bitte absolut waagerecht halten und am besten im eingeschalteten Zustand in das weit entfernte Löchlein führen bei Beobachtung von vorne.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Capa
Beitrag von Capa »
Das Lampenwechseln ist sowohl bei ohne Mopf und beim Mopf eher eine Minutensache, man sollte sich aber tunlichst die Ausrichtung der Leuchtmittel merken, der Blick von vorne in den Scheinwerfer hilft und dann ja nicht huddeln
