Diesel Zweitacktöl bemischen ?
Vitalio
2-Takt Öl in Diesel
Beitrag von Vitalio »
Wer hat Erfahrung , läuft der Motor besser?
finnenkiller
Re: 2-Takt Öl in Diesel
Beitrag von finnenkiller »
warum willst Du 2-Taktöl in den Diesel mischen?
Gx Finnenkiller
Vitalio
Ich lese seehr viele positive Berichte in zusammenhang mit Zugabe von 2-T Öl in Diesel ( 1:200), deswegen frage ich ob jemand das im Forum auch macht.
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Mein Volksautohersteller untersagt jegliche Kraftstoffbeimischung :wink:
Das steht in der Bedienungsanleitung :wink:
Mfg Wolfgang
Max
Beitrag von Max »
- Bitte die Suchfunktion quälen :D dieses Thema wurde schon öfters behandelt... :!: :!: :!: :!:
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Max hat geschrieben:- Bitte die Suchfunktion quälen :D dieses Thema wurde schon öfters behandelt... :!: :!: :!: :!:
Max hast ja recht, das predige ich Tag für Tag, nützt nix, bald bringt die Suche wegen Überfüllung gar nichts mehr, zu diesem Thema wurden seit 2003 jährlich minimum 1 x ein Thread eröffnet, habe an einen dieser Vielen eben mal angehängt ! :roll: :shock:
gummimeier
Re: Diesel Zweitacktöl bemischen ?
Beitrag von gummimeier »
Hi, hab auch schon mal normales 2T-Öl mit eingemischt. Manchmal sprang dann das Notprogramm an und hatte keine Leistung mehr. Nach kurzem Stop mit Motorabschaltung war alles wieder in Ordnung.
Außerdem gibt auch noch Außenborder 2T-Öl welches keine hohen Verbrennungstemperaturen braucht.
Gruß F
ex:316CDI,Bauj.2000,L1H1,186PS,Sprintshift,245/70R16 auf Alu,140l-Tank
ex:316CDI,Automatik,Bauj.2004,L2H1,255/65 R 16 auf Alu
Sprinter 316CDI,4x4, Bauj.2002,L2H2, Sprintshift, 285/65 R 16 auf Alu
Hymer 316CDI, Bauj.2001,L1,Sprintshift,235/65 R 16 auf Alu
Weltreisewolfg.
Beitrag von Weltreisewolfg. »
Hinweis Wasserfilter: Für die CDI-Motoren ab BJ 2000 (und vielleicht auch für andere Modelle) gibt es an Stelle des normalen Dieselfilters eine Dieselfilter mit Wasserabscheider drinnen. Einfach beim nächsten Service wo das Dieselfilter gewechselt werden soll vorher beim Händler anrufen und das mit dem Wasserabscheider bestellen, das ist normal nicht auf Lager. Es passt ohne jede Änderung rein! Einzig die Kabel kann man nicht anschliessen, wenn man das Extra nicht mitbestellt hat. Die Kabel sind aber nur für die Anzeige im Armaturenbrett, dass Wasser zu entleeren wäre. Man kann ja einfach von Zeit zu Zeit das Hähnchen ja mal aufmachen, da braucht man keine Anzeige dazu....
Das Filter kostet wenig mehr. Für Fahrten in kritische Länder allemal zu empfehlen!
rossi
Beitrag von rossi »
Hi Wolfgang, schön mal wieder von dir zu lesen.
Ich habe Filter mit Wasserabscheider drin, aber in Europa kam noch nie Wasser.
Rossi
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Weltreisewolfg. hat geschrieben: 11 Mär 2012 12:52 Hinweis Wasserfilter: Für die CDI-Motoren ab BJ 2000 (und vielleicht auch für andere Modelle) gibt es an Stelle des normalen Dieselfilters eine Dieselfilter mit Wasserabscheider drinnen. Einfach beim nächsten Service wo das Dieselfilter gewechselt werden soll vorher beim Händler anrufen und das mit dem Wasserabscheider bestellen, das ist normal nicht auf Lager. Es passt ohne jede Änderung rein! Einzig die Kabel kann man nicht anschliessen, wenn man das Extra nicht mitbestellt hat. Die Kabel sind aber nur für die Anzeige im Armaturenbrett, dass Wasser zu entleeren wäre. Man kann ja einfach von Zeit zu Zeit das Hähnchen ja mal aufmachen, da braucht man keine Anzeige dazu....
schon etwas her, aber hast du vielleicht trotzdem die Teilenummer des Filters mit Wasserabscheider für mich?
Gab es den auch beheizt?
vs11
Beitrag von vs11 »
A 612 092 00 01 :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor vs11 für den Beitrag:
joethesprinter (22 Aug 2018 21:50)
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
joethesprinter
merci. das ging ja schnell :D
Gmog421
Beitrag von Gmog421 »
Mein Werkstatt Mann ,hat mir empfohlen immer mal wieder zwischendurch Aral Diesel ultimate zu tanken ,das wäre für die Esp und die Dichtungen besser . Mit Aral ultimate läuft das Auto viel ruhiger und angenehmer .Das ist sogar meiner Chefin aufgefallen .Mfg Jürgen
joethesprinter
wenn der nachweislich eine höhere cetanzahl hat wäre das plausibel...
...allerdings müsste sich das schon in einem deutlichen minderverbrauch ausdrücken damit es den mehrpreis rechtfertigt...
wäre mal interessant zu dokumentieren ;)
joethesprinter
vs11 hat geschrieben: 22 Aug 2018 21:16 A 612 092 00 01 :D
Der Filter ist da. :D
Im Gegensatz zu dem verbauten ist er innen hohl. Was ist denn die Öffnung unten? Muss ich da was anschließen?
Im Handbuch sieht das Rädchen zum ablassen anders aus. Fehlt das an dem Bosch Teil?
