Nach leerem Tank Springt mein 211er cdi nicht mehr an!!!
Space
Dieselfilter
Beitrag von Space »
Hallo Opa R, vielen Dank für die Antwort, aber noch eine Frage: Wenn ich vor dem Motor stehe, linke Seite oder rechte Seite die Abdeckung abmachen. Das Luftfiltergehäuse bekomme och ohne Probleme ab. Aber dann.....
Mein Motor: OM 642 De 30. Fahrgestell: 518. Mit den besten Grüssen Space
Cougar
Beitrag von Cougar »
Die vordere Abdeckung musst du enfernen, ca 5 Torx leicht lösen dann nach vorne rausschieben. Der Filter wird mit einer 5 Imbussnuss gelöst 2 schläuche ab und fertig.
SprinterArzt
Beitrag von SprinterArzt »
@ Cougar
der oben beschrieben Motor ist ein 642er sprich V6 und da ist der Kraftstofffilter nicht seitlich links ( in fahrtrichtung gesehen) sindern zwischen den beiden Zylinderbänken. --> also luftfilterkasten ab, dann die unterdruckleitung ausklipsen und dann die schrauben raus drehen müsste T 30 sein soweit ich mich erinnere! danach kommt der Kraftstofffilter zum vorschein der mit ich glaube drei Torx ( E 11) schrauben befestigt ist!"
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
@Space
aber um den Filter zu entlüften musst du den gar nicht freilegen. Du hast einen NCV3 Sprinter und die haben eine elektrische Pumpe im Tank. Einfach mal den Filter wechseln, trocken, 2 mal Zündung für jew. 15-20 sek einschalten und dann kannst starten.
Space
Dieselfilter
Beitrag von Space »
Hallo Ihr Lieben, war gerade nochmals an meinem Motor, also den Filterkasten ab,ist klar dann ist die Frage, die vordere Abdeckung die quer über dem Motor liegt abschrauben? Danke Space
Hallo :wink:
Genau :wink: Sorry an den X18 hatte ich nicht gedacht 8)
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Das scheint ja individuell sehr verschieden zu sein. Bei mir springen beide nach relativ kurzem Orgeln wieder an.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
