Mercedes-Benz Sprinter 2006
- Hans
- Moderator
Re: Mercedes-Benz Sprinter 2006
Hallo Rolldriver,
3. Bremsleuchte beim Kombi Serie, beim Kastenwagen gegen Aufpreis, war bisher schon so, eigentlich lächerlich!
Hy...weswegen hat der
rechte Sprinter auf deinem dritten Foto keine 3 Bremsleuchte?
Ist die nicht schon plicht?
die ist nur bei PKW Pflicht.
mgm
<<Schrott>>
@ Rennsprinter,
ist es möglich das der NCV 3 einen schmäleren Laderaum hat als der T1?
Hier NCV 3
Radstand, mm 3.250 3.665 4.325 4.325
Länge/Breite/ Höhe, 5.245/1.993/2.415 5.910/1.993/2.415 6.945/1.993/2.700 7.345/1.993/2.700 (2.700) (2.700/2.935) (2.930) (2.935)
mm
Laderaum Länge/Breite/ Höhe, mm
2.600/1.780/1.650 3.265/1.780/1.650 4.300/1.780/1.940 4.700/1.780/1.940/ (1.940) (1.940/2.140) (2.140) (2.140)
und hier der T 1
Gesamtlänge ........................................................ 5.640 mm
Gesamtbreite........................................................ 1.933 mm
Gesamthöhe ........................................................ 2.595 mm
Radstand ................................................................ 3.550 mm
Wendekreisdurchmesser .......................... 12.800 mm
Höhe/Breite Schiebetür.................. 1.520/1.045 mm
Höhe/Breite Hecktür ........................ 1.775/1.560 mm
Laderaum über Fahrbahn................................ 665 mm
Länge Laderaum................................................ 3.318 mm
Breite Laderaum ................................................ 1.880 mm
Höhe Laderaum.................................................. 1.855 mm
Die Msse sind von KFZ Anzeiger rüberkopiert.
Hier NCV 3
mm
und hier der T 1
Grüße Rolli
- Rennsprinter
Habe mehr Fragen erwartet.
Den Sprinter kann man mit elektr. verstellbaren und beheizten Spiegel bestellen, sind aber nicht el. anklappbar.
Der Laderaum ist bei Mittlerem Radstand nicht länger geworden trotz 30cm mehr Aussenlänge. Innenhöhe ist bei dem neuen grösser, für die innenbreite habe ich keine daten bekommen.
Luftfederung ist zum Start nicht lieferbar, vielleicht später.
Der 3t kann abgelastet als 2,8t geliefert werden.
@ Rollidriver: Ich hab erst vor kurzem Regale in meinen Bus eingebaut, die Laderaumbreite ist 174 oder 176cm beim Alten, aber keinesfalls 188cm!
@ Thomas,
danke, ich habe auch schon festgestellt das die Angaben
in den Zeitschriften nicht immer stimmen.
Also korrektur,nach einer VW Zeichnung ist bei dem
alten die Breite des Laderaumes mit 1.730mm angegeben,
also in dem Bereich den Du gemessen hast, also solte
der Laderaum des neuen, wen mann sich auf die Masse verlassen könte,
doch breiter sein mit 1.780mm
:Trink: :Trink:
:Trink: :Trink:
Grüße Rolli
@ Rennsprinter,
Danke
Danke
Grüße Rolli
- Ehrenmitglied
@rennsprinter,
ebenfalls herzlichen Dank für Dein Engagement :Ja: :Ja:
Ich bleibe an der Luftfederung dran !!!!
Jetzt hat er endlich mal vernünftige Spiegel bekommen !!!
Mal gucken, wo ich was Neues ( Luftfederung )erfahren kann.
Arne
Arne
209 aus Überzeugung
[center]Mercedes-Benz Sprinter 2006[/center]
[marquee][center]Die neue Sprinter 2006 Microsite ist da![/center][/marquee]
[center]Überzeugt Euch selber die ganze Meldung gibt es hier >>
[/center]
[/center]
- Rennsprinter
Hi Dr.Tun,
die Verlinkung funktioniert nicht.
- drtun
Entschuldigen Sie, jetzt werde ich probieren{versuchen}, zu korrigierenHi Dr.Tun,
- Rennsprinter
Jetzt aber bitte tieeeef Luft holen, hier einige Deteilfotos vom NCV3:
http://www.germancarfans.com/photos/306 ... 005big.jpg
http://www.germancarfans.com/photos/306 ... 013big.jpg
http://www.germancarfans.com/photos/306 ... 051big.jpg
der sieht Traumhaft aus der NEUE....... :Klatsch: :Klatsch: :Klatsch:
Nur innen gefällt mir der "alte" doch besser...
Sternchen01 Dirk
Sternchen01 Dirk
Der Tag ist zu schön um Ihn nicht zu genießen...
8,7 ltr, / 100 KM 313 CDI Max 115 km/h
