Um das Auto warmzuhalten reichen 2 kW unbedingt aus. Diese läuft dann oft im mittleren bis oberen Bereich bei strengen Minusgraden und verrußt nicht.
Einzig das Aufheizen eines völlig kalten Autos kann 2 Stunden dauern. Das geht mit 4kW natürlich deutlich schneller. Das ist ein Problem, wenn man den Wagen länger abgestellt hatte und keine Heizung an hatte. Das kommt ja im Urlaub praktisch nicht vor.
Tigerexped hatte mir bei meinem isolierten L2H2 zur 2 kW-Heizung geraten.
Dieselheizung Planar 2D unter dem Fahrersitz
- Surfsprinter
Re: Dieselheizung Planar 2D unter dem Fahrersitz
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
MrChiliCheese
Hat hier jemand ein Bild von fertigen Einbau? Mich interessiert inbesondere wo/wie die Pumpe, der Auspuff und die Luftzufuhr montiert worden sind.
Danke!
Danke!
