Gut zu wissen =) Dankemars hat geschrieben: 30 Jul 2026 13:01Keile kamen heute schon an, direkt nachhause... 2 Tage nach Bestellung. Aus den fucking USA. I'm impressed.mars hat geschrieben: 28 Jul 2026 10:40Rockauto bietet Direktversand inkl. Einfuhrabgaben an. Sind dann 45 Euro insgesamt. Versuche das mal. Leider kann man nicht z.B. 10 Paare bestellen, weil jedes weitere Paar immer ca.17 Euro Versand drauf addiert... Lohnt also keine Großbestellung.sprinter.hh hat geschrieben: 28 Jul 2026 10:27 Habe schon mehrmals aus den USA Sachen bestellt wo die Shops nicht nach Europa senden, man muss dafür einen Service nutzen der einem eine US-Versandadresse gibt und selbige Menschen senden es dann gegen einen Obolus nach Europa. Shippn.com ist so ein Service, mehrmals genutzt. Nicht gerade günstig aber jetzt auch nicht "Wucher-Teuer" ....
Höherlegung 903 Interesse?
- BamseFL
Re: Höherlegung 903 Interesse?
Sprinter 213cdi Ex Krankentransporter in Schwefelgelb
GoldSchmidt Höherlegung HA
Doppelte Bilstein Blattfeder+Eibach Zusatzfedern VA
245/75R16 BF Goodrich auf 16 Nafta Felgen
20mm SCC Spurplatten
Ich bestelle für meinem alten US-Ford auch Teile bei Rockauto...
Hatte bis jetzt nie Probleme.
Sagenhafte Preise und meißtens in einer Woche da.
Gruß Henning
Gruß Henning
sprinter.hh
~45 Eurosprinter.hh hat geschrieben: 30 Jul 2026 20:20 Was hat alles zusammen jetzt gekostet mit Versand und Zoll ?
316 mit Reimo Hochdach, 06/2000, 445.000km, 225/75R16, DIY Camperausbau.
christiano
Hallo in die Runde,
nachdem nun die Teile der ersten Fertigung unter die Forumsmitglieder gelangt sind - hier die Frage:
Gibt es Erfahrungsberichte? Wie verhält sich der Sturz, wieviel cm Höherlegung ergibt das Set mit 1cm Stärke,.....sonstiges?
Schönen Abend
Christian
Schönen Abend
Christian
1cm Plattentärke müsten so ca 2,5cm höher sein , ich habe 2cm plattentärke und es sind ca 5cm höher.
Der Sturz verändert sich auf jeden fall, es muss nach einbau auf jeden fall ein Achvermesung gemacht werden.
Der Federweg (ausfedern im gelände) verändert sich auch. Ich würde auf jeden fall längere bremsleitungen verbauen und natürlich muss der Lastenabhängige Bremskraftregeler auch umgebaut bzw. höher gelegt werden.
Da die Höherlegungsplatten im Querlenker nur eingelegt werden. ist es zu empfehlen diese zu fixieren im Querlenker , da kann man zb. ein stück Stahlrohr einschweißen zum aufädeln der Platten und damit diese nicht verutschen können. Wenn auf größere und breitere Reifen umbebaut werden soll, muss die Stoßstande sowie der Radlauf etwas bearbeitet werden damit die Reifen Platz haben und natürlich Felgen mit andere Einpresstiefen damit der reifen nicht an der Lenkstange schleift.
Vilele Grüße
s.
Vilele Grüße
s.
lese schon länger wegen einer Höherlegung alle Beiträge durch. Würde erstmal mit Distanzstücken vorne und hinten arbeiten.
Hat noch jemand Distanzstücke zum versenden?
Liebe Grüße
Rocky
Liebe Grüße
Rocky
903 313 2003 mit Diffsperre + SSG
christiano
christiano
Ich frage nochmal, da ich Schrauben bestellen möchte.213cdi hat geschrieben: 31 Mai 2026 10:39 Kann jemand die Länge der Schrauben (M10x40) bestätigen und hat die Festigkeit der Originalen parat?
Danke euch vorab.
mars hat geschrieben: 16 Dez 2025 20:58 Bilder sagen ja bekanntlich mehr als 1000 Worte![]()
Hier mal die Lösung von Jakob für Vorne von vor 10 Jahren... Danke fürs Überlassen der Teile, Pappa![]()
Montage a) unter Querblattfeder in die "Tasche" vom Querlenker und b) den Bügel oben drauf unter die Halteplatte mit der Koppelstange. Da 1cm mehr Material, sollten 1cm längere Schrauben verwendet werden (M10x40mm). Für geübte Hände war's in 1 Stunde eingebaut.
Bringt ca. 3-4cm Lift. Mitte Radnabe bis Radlauf: 49cm.
Original sind 30 mm lange Schrauben.
Hat einer die Festigkeit parat?
Bei mir ist es nicht zu erkennen.
Ich gehe jetzt erstmal von M10x40 in 10.9 aus.
Könnte das jemand, der den Kram schon auseinander hat, bestätigen?
Danke vorab.
Genau so. M10 x 40mm 1,5 Steigung 10.9 Festigkeit213cdi hat geschrieben: 09 Sep 2026 15:48Ich frage nochmal, da ich Schrauben bestellen möchte.213cdi hat geschrieben: 31 Mai 2026 10:39 Kann jemand die Länge der Schrauben (M10x40) bestätigen und hat die Festigkeit der Originalen parat?
Danke euch vorab.
Danke vorab.
https://ebay.io/m/yxGTws
Loctite blau nicht vergessen
Zuletzt geändert von mars am 10 Sep 2026 16:17, insgesamt 3-mal geändert.
Ich habe 2x 2 Stück 1° Sturzkorrekturkeile aus USA abzugeben (also 2 Sets, 1x rechts und1x links inkl. längerer Schrauben für unten und Anleitung). Ist easy einzubauen.
75 Euro für Leute von hier (waren leider teurer als die 2°).
Bei Interesse PN.
Update: Sind verkauft.
Bei Interesse PN.
Zuletzt geändert von mars am 19 Sep 2026 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
PatrickLT35
Hallo Leute,
Frage bezüglich Einbau der Höherlegung mittels Beilage im Querlenker.
Ich habe den Stabi entfernt, ebenso die Abdeckung/das Dreieck, welches die Oberseite der Querblattfeder abdeckt.
Probiert, diese mittels Montiereisen hoch- und den Querlenker herunter zu drücken.
Es bewegt sich absolut nichts. Gibt es einen hilfreichen Trick/Verfahrenweise diese Höherlegung zu montieren? Die neue Querblattfeder war ja schon eine Quälerei, konnte ich aber lösen. Ich meine genau meine Herangehensweise hier im Forum gelesen zu haben. Vllt hat ja jmd eine Idee
VW LT 35 ANJ 2002 Kasten L2H2
WoMo Ausbau
235/65 R17 Toyo Open Country (eingetragen)
VA verstärkte doppellagige Querblattfeder mit 30mm Höherlegung (Boden bis Radhausmitte 82cm)
WoMo Ausbau
