Mahlgeräusche im 6. Gang, Getriebeschaden?
Disc316
Beitrag von Disc316 »
also so langsam beginne ich an meinem ansonsten sehr geschätzten Sprinter zu zweifeln:
Seit einiger Zeit konnte man im 4. und im 6. Gang leichte Geräusche hören, irgendwie etwas schleifend, nur hörbar bei voller Betriebstemperatur, man musste genau hinhören, Geräusch war immer unter Last da.
Werkstatt hat gemeint alles okay.
Mittlerweile wird das immer lauter, so deutlich dass es richtig nervt, ein lautes Mahlgeräusch sobald der 6. Gang eingelegt ist, hörbar inzwischen auch bei kaltem Motor, werde die Werkstatt nochmal probefahren lassen, habe keine Lust dass es mir unterwegs das Getriebe zerlegt :?
Hatte das jemand schon mal, ist da was bekannt von Getriebeproblemen?
Das Auto hat jetzt 127tkm drauf, keine Anhängerkupplung...
Gruß Disc316
__318CDI Mittellang__
dartom
Beitrag von dartom »
Wir hatten einmal einen Getriebeschaden bei ca. 110000km, Automatikgetriebe (Sprinter-Stadtbus).
Bei den Stadtbussen ist aufgrund des Niederflurbereichs ein zusätzliches Winkelgetriebe eingebaut, eines hats uns letzte Woche zerrissen bei 136000km.
5 Wandlerkupplungen haben wir auch schon getauscht.
Hy Disc :wink:
Bei meinem ist das hintere Lager ausgelaufen.Hab zwar nen 903er aber das SSG Getriebe ist innen gleich mit dem NCV3 Schaltgetriebe :wink:
Versuch doch mal ob du den Flansch vom Getriebe -Gelenkwelle bewegt bekommst :roll:
Disc316
@Opa_R
Danke für den Tip, das werde ich mal probieren, allerdings erst morgen, Auto ist beim Lackierer, kleines Mißgeschick an der Fahrertür heile machen :roll:
Denke schon auch dass es ein ausgelaufenes Kugellager ist, so hört sichs an :cry:
Mal schauen was die Werkstatt sagt, überhören kann man`s jetzt nicht mehr :lol:
Gruß Disc316
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Kardanwelle kann`s nicht sein????
Disc316
@Fachmann
Also das Mittellager (nur eines vorhanden), wurde bei 70tkm rum gewechselt, war ein ganz anderes Geräusch, absolut Geschwindigkeitsabhängig, auskuppeln machte keinen Unterschied...
Jetzt ist dieses Mahlgeräusch geschwindigkeitsunabhängig, bzw. am besten hörbar im 6. Gang, am besten natürlich hörbar sobald man den 6. Gang einlegt, je höher die Geschwindigkeit, etwa 160, wird das Geräusch natürlich durch die anderen Fahrgeräusche übertönt, logisch...
Mal sehen was die Werkstatt meint :)
Gruß Disc316
Disc316
Na bitte,
mein Sprinter steht in der Werkstatt mit Getriebelagerschaden, jetzt gibts ein neues...
Wollte Samstag Abend ja zum Treffen fahren aber das wird nun nichts :cry:
Gruß Disc316
grafter
Beitrag von grafter »
Hast du Handschaltung ,oder Automatik ?
Mein Crafter hatte auch Getriebeschaden. (Handschaltung ,angeblich baugleich mit Mercedesgetriebe)
Groeten uit Holland...
Disc316
@grafter
Ist ein Schaltgetriebe, der Automat hat ja auch nur 5 Stufen 8)
Gruß Disc316
