Instrumentenbeleuchtung geht nicht mehr aus . HELP
HALLO LEUTE
ICH HOFFE IHR KÖNNT MIR HELFEN .
ALSO MEIN COMBIINSTRUMEN LEUCHTET STÄNDIG.
FEHLER HAB ICH AUSLESEN LASSEN UND DA WAR P0703 STOPLICHTSCHALTER DEFEKT.
DER IST NEU UND IMMER NOCH DER ............ FEHLER.
DAS ZWEITE IST DIESE ........... LEUCHTE FÜR`S ESP .
MEIN ASR SCHALTER FUNKTIONIERT NICHT MEHR BZW DAS GANZE ASR SYSTEM .
SEIT DEM FEHLER GEHT DIE .............. INSTRUMENTENBELEUCHTUNG NICH MEHR AUS .
VIELEICHT IST DER FEHLER MIT DEM STOPLICHTSCHALTER DAS PROBLEM UND LEGT ALLES LAHM .
KEINE AHNUNG .
BITTE HELFT MIR .
DANKE
KEINE AHNUNG .
BITTE HELFT MIR .
DANKE
@stulla01
herzlich willkommen hier im Forum!
Wäre schön, wenn Du dein Fahrzeug vorstellen könntest!
Meine erste Ferndiagnose, die nicht sicher ist, wäre Masseverlust, fragt sich nur wo?
Die ersten Sprinter hatten am Rücklicht, an der Steckleiste wo die Birnen reingesteckt werden, starken Rostbefall.
Dies führte tatsächlich zu diversen Elektronikproblemen im vorderen Bereich. Kannste ja mal überprüfen????
Ist denn der Bremslichtschalter ersetzt wurden?
Ist beim alten Modell recht knifflig!
gruß BX-1
gruß BX-1
Kurierfahrer mit Leib und Seele,
Seit 1995 Sprinter.
Seit 1995 Sprinter.
Hallo Stulla
Auch von mir ein Herzliches Willkommen
Zu deinem Prob. Denk mal du hast nen CDI Sprinter zw 03 und 06 ?
Hast du eventuell eine neue Rücklichtbirne eingebaut? Hatte schon den Fall das eine EIN Faden birne im Rücklicht steckte
Alle Angaben ohne Gewähr
SORRY LEUTE .
ALSO ICH HAB NEB 213 CDI BJ. 2001
UND DANKE ERSTMAL FÜR EURE ANTWORTEN BZW HILFE.
HATTE NICHT GEDACHT DAS ES SO LEUTE NOCH GIBT DIE HELFEN WOLLEN.
BEI DC. WAR DIE ANTWORT ( KOMMEN SIE BITTE IN UNSERE WERKSTADT )
FÜR CA. 100 EU DIE STUNDE :
EGAL.
JA DER SCHALTER IST NEU .
UND JA BIRNEN WAREN AUCH SCHON DRAN BZW EINE WAR AUCH MIT FADEN SO BLÖD HALT .
EGAL.
Problem kann auch am Lichstschalter im Hebel liegen!
Evtl. mal den entsprechenden Mehrfachstecker unter der Lenksäule abziehen und gucken, was passiert. Ich hatte das mal beim VW Bus, da war der Lichtschalter das Problem.
mfg
Jense
mfg
Jense
