Sprinter 208D Bj. 00 klackert !?
Racker83
Beitrag von Racker83 »
bin jetzt mal neu hier bei Euch eingestiegen ;) Erstmal Hallo !!!
Ich bin mir nicht sicher ob ich mir einen Sprinter 208D Bj. 2000 mit erst 140.000 km zulegen soll. Er steht zum Verkauf bei einem Händler.
Folgendes Problem:
Wenn man den Sprinter startet, dann tickert/klackert es ein wenig, dann wenn er ein wenig warm ist, dann ist ein deutliches klacken zu hören. Bei hoher Drehzahl ist das Geräusch verschwunden.
Es wurde eine neue Einspitzpumpe eingebaut. Könnte es sein, dass die vielleicht nich richtig eingestellt wurde. Hab Angst mir da vielleicht einen Motorschaden oder so zu kaufen !!
Hoffe auf Eure Hilfe !!
Grüsse
Chris
BX-1
Beitrag von BX-1 »
tritt das Klackern auch auf wenn du die Kupplung getreten hast?
Wenn nicht, dann weißt du jetzt was ich meine!
Nicht ganz billig der Spass!!!!
Kurierfahrer mit Leib und Seele,
Seit 1995 Sprinter.
Dennis
Administrator
Administrator
Beitrag von Dennis »
Hi!
Kann aber auch die Zylinderkopfdichtug sein.
Wenn Du vor dem Motor stehst, kommt das klackern aus Richtung Zylinderkopf?
Wenn der Zylinderkopfdichtung durch ist, bekommen die Hydrostößel nicht mehr genug Öldruck und fangen an zu klackern.
Ferndiagnose ist immer schwierig. Erstmal solltest Du genauer herausfinden welches Bauteil im Motorraum klackert.
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
Racker83
Aber, dann üssten die Hydrostößel doch im kalten zustand mehr Geräusche machen, oder. Im warmen war es lauter als im kalten.. hmmm. Man konnte zumindest nirgends Öl erkennen bzw. keine Wasser im Öl und umgekehrt !
Ach ja und wie gesagt bei hohen Drehzahlen ist es weg !
Hi!
Beim 208er, wie auch bei den PKW-Motoren, geht die Zylinderkopfdichtung zwischen dem 1. und 2. Zylinder kaputt. Im kalten Zustand ist das Öl zähflüssig und drückt sich kaum durch den Riß -> höherer Öldruck. Je wärmer das Öl wird, desto mehr verschwindet durch den Riß -> weniger Öldruck im Zylinderkopf -> klappern der Hydrostössel. Meiner hatte im kalten Zustand gar nicht geklappert, nur wenn er warm wurde. Ein Tausch der Hydrostössel hatte nichts gebraucht. Erst nach Tausch der Kopfdichtung war das Klackern weg.
Hier auch noch ne Erklärung vom Opa: klick
Dennis
BX-1
Beitrag von BX-1 »
@racker
wie der Dennis schon schreibt, Ferndiagnose ist schwierig.
Und das Klackern wegen Kupplung ist nur im Stand bei nicht getretener Kupplung egal ob warm oder kalt zu hören.
Musst wohl nochmal hin zum Händler! Wenns tatsächlich die Kupplung ist, solltest du drauf bestehen dass auch das Massenschwungrad gewechselt wird und nicht nur der Kupplungsautomat!
Aber wie gesagt, es kann auch noch was anderes sein , was da klackert, zum Beispiel eine Riemenscheibe, die bei höherer Drehzahl nicht mehr klackert!
Kann aber auch sein, dass ein Injektor hinüber ist, wenn der Wagen ne Weile gestanden hat, vielleicht mal ne längere Probefahrt machen und eventuell dabei gleich ne MB-Werkstatt das Geräusch prüfen lassen, wenn du dir nicht sicher bist!
Gruß BX-1
Seit 1995 Sprinter.
Racker83
ne also Kupplung wirds nich sein glaube ich...das Geräusch würde sich ja ja nich der Motortemparatur anpassen und so ab 2000 Touren hört man ja auch nichts mehr...iss schon ein klackern aus der Kopfgegend...
Gast
Beitrag von Gast »
War bei mir genauso von den Symtomen her. Neue Hydrostössel im Rahmen eines Kundendienstes reinmachen lassen, dann war das Geräusch weg.
Blacky
BX-1
Beitrag von BX-1 »
schwierig.
also wenn da tatsächlich ne neue Einspritzpumpe reingekommen ist und der Motor läuft, wirds nicht an der Einspritzpumpe liegen. Da kann man nichts einstellen, entweder sie läuft oder läuft nicht!
wenns auch nicht die Kupplung ist, tippe ich mal auf Injektor.
Mehr fällt mir auf die Schnelle auch nicht ein,sorry.
Seit 1995 Sprinter.
Racker83
BX-1 hat geschrieben:schwierig.
Ach das wusste ich ja garnicht. Da kann man garnichts einstellen !!!!! Dachte dann kann man noch so richtig einstellen, dass hat mir der Händler nämlich auch erzählt, aber ich glaub das auch nich sooo richtig. Das Geräusch würde ich auch in der Nähe der Injektoren vermuten, also naja aber da ist ja auch der Brennraum....
Dennis
Administrator
Administrator
Hi!
Beim 208er, wie auch bei den PKW-Motoren, geht die Zylinderkopfdichtung zwischen am 1. Zylinder kaputt. Im kalten Zustand ist das Öl zähflüssig und drückt sich kaum durch den Riß -> höherer Öldruck. Je wärmer das Öl wird, desto mehr verschwindet durch den Riß -> weniger Öldruck im Zylinderkopf -> klappern der Hydrostössel. Meiner hatte im kalten Zustand gar nicht geklappert, nur wenn er warm wurde. Ein Tausch der Hydrostössel hatte nichts gebraucht. Erst nach Tausch der Kopfdichtung war das Klackern weg.
Dennis
mit WILK S4 530TK
BX-1
Beitrag von BX-1 »
@ racker
siehst du hier beim dennis wird dir geholfen.
Unser Opa kennt sich hier am besten aus.
Also lass lieber die Finger von dem Gebrauchten oder handle nen guten Preis mit dem Händler aus!
Good Luck!
Seit 1995 Sprinter.
Racker83
Ihr seit super. Allein die wahrscheinlickeit das bei diesen Modellen anscheinend auch sowas auftritt reicht mir ja schonmal.
Danke Danke
Dennis
Administrator
Administrator
Hi!
Meiner hatte, als das auftrat, allerdings auch schon über 100.000km mehr auf der Uhr.
Dennis
mit WILK S4 530TK
BX-1
Beitrag von BX-1 »
@racker
Also ich habe die Erfahrung gemacht, ein Sprinter, der täglich bewegt wird, hat nicht soviel Macken, wie einer, der nur rumsteht!
Mal abgesehen von den "Montags"Autos.
Und dann gilt auch bei Mercedes: "Was lang hält, verdient kein Geld!"
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Seit 1995 Sprinter.
BX-1
Beitrag von BX-1 »
@ Dennis
Händlerauto, wird wohl aus der 2 vorn ne 1 gemacht haben, sorry aber den Ruf haben die Jungs nun mal weg!!!!
Das ist heutzutage alles manipulierbar!
Ich würd die Finger davon lassen!
Soll jeder selber wissen.
Gruß!
Seit 1995 Sprinter.
