fensterkurbel
Sprinter208D
fensterkurbel
Beitrag von Sprinter208D »
hallo mal ne ganz dringende frage:
wie bekomme ich die fensterkubel bei meim sprinter ab? Bj 96
schnellen antworten wäre ich sehr dankbar schraubers grüße!!!
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Bei dem Mod. ab BJ2000 musste man die oben zusammendrücken und gleichzeitig nach unten ziehen, dann konnte man die Kurbel abnehmen. Ich denke bei dem alten ist das genauso.
Sprinter - was sonst ?
Sprinter208D
DANKE!!!
da bin ich mal gespannt :) werde ich morgen gleich testen falls jemand was anderes weiß immer her damit:)
Rennsprinter
Kleine Korrektur:
Den Ring an der Kurbel, direkt an der Türverkleidung.
Und der muss wenn die Kurbel nach unten steht zu dir hochgezogen werden.
Also nicht zur Verkleidung hin drücken oder zum Fahrersitz, sondern zur Scheibe hochziehen.
Beitrag von Gelöschter User »
zwischen Kurbel und Türpappe ist ein Plastikring mit ellipsenförigem Innenring. Den musst Du mit einer spitzen Flachzange vorsichtig so zusammendrücken, dass der Innenring rund wird (etwas fummelig). Dann kannst Du die Kurbel abziehen.
Karl
Sprinter208D
SUPER !! DANKE alle geklappt :)
