Kein Zugriff auf Fehlerspeicher beim Zuheizer
die Sicherung habe ich überprüft, ob allerdings 12V am Stecker anliegen, schaue ich erst morgen. Zumindest der Gebläsemotor läuft schon mal nicht an, ist also kaputt.
Denke mittlerweile nun auch, daß ich gleich einen neuen Zuheizer nehmen werde, da bei 2 defekten Elementen, die getauscht werden müssten, nicht mehr viel gespart ist und dafür aber Garantie drauf ist.
Danke und Grüße Patrick
Innenleben ist bei allen gleich, egal ob du D5W S oder D5W Z nimmst. (bei den neueren geräten musst du aufpassen die heißen zwar genauso, haben aber einen CAN-Bus interface) Aber der vom Sharan hat andere Software drin. Ob die mit einem Sprinter funktioniert und auch das Auslesen klappt, kann ich nicht sagen, da hilft nur ausprobieren bzw. die Technik Hotline von Eberspächer anrufen.
So, habe heute morgen mein Steuergerät gegen ein anderes, gebrauchtes getauscht und der Zuheizer funktioniert.
Ich habe ihn testweise nur 6-7 min laufen lassen und er hat im Motorraum etwas weiß gequalmt.
Ist das normal, solange es sich im Rahmen hält, oder habe ich vielleicht den Abgasschlauch nicht richtig am Gerät dran ?
Möchte mir den Ausbau zum Kontrollieren sparen, falls mir jemand sagen kann, daß ein bisschen Rauch im Motorraum normal ist.
Es sind Dieselreste im Auspuff und etwas Dreck. Lass die Heizung zeitlang auf voller Leistung laufen, das hört nach einiger Zeit wieder auf. Wenn du die Heizung laufen lässt schaue gleich ob die Wasserumwälzpumpe läuft. Ist etwas unterhalb vom Bremskraftverstärker eingebaut. Nach einschalten der Heizung einfach mit der Hand anfassen, muß spürbar vibrieren. Wenn nicht läuft einfach melden.
