Schmiernippel Antriebswelle 4x4
Frank Soest
>Nachdem ich heute beim Reifenwechsel unter den Wagen gekrochen bin um eine Mutter wiederzuholen, muste ich feststellen das bei meinem Werksallrad BJ 2004 ein Schmiernippel an der Antriebswelle zwischen Getriebe und Verteilergetriebe ist...? Gibts da nochmehr?Welches Fett kommt da rein?
Sprinter 416cdi Kombi Wandlerautom,Klima und Standheizung abgelastet auf 3,5t
Sprinter 416cdi 4x4 Werksallrad zuschaltbar mit Dif-sperre und untersetzung,lang und hoch..
SprinterArzt
Ob es da noch mehr gibt kann ich dir auf anhieb nicht sagen ... aber wenn es mehr gibt dann im Kreuzgelenk (vorne & Hinten) Und wenn das eine verschiebbare ist (kann ich jetzt nicht so genau erkennen) dann hat sie irgendwo mittig noch einen!
Jedenfalls kommt da ganz normales Fett rein. Was man eben so in der Fettpresse hat.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
