Größere Räder am NCV3
Ronny
Beitrag von Ronny »
ich hab zwar noch keinen NCV3 hätte aber mal eine prinzipielle Frage. Ist es möglich größere Reifen drauf zu machen, z.B. 245/75R16 an Vorder und Hinterachse. Laut Aufbaurichtlinien ist es nicht zulässig, d.h. keine Freigabe von DC, wegen dem ESP.
Vielleicht haben die Allradfahrer da Erfahrung.
Könnte man das ESP auch abschalten?
Grüße,
Ronny
Gast
Beitrag von Gast »
Ich hab zwar keinen NCV3, aber das liest sich aus meiner Sicht unsinnig an.
Wenn auf allen 4 Rädern die selben Reifen drauf sind, sollte das mit dem ESP keine Probleme geben. Johnny hat auf den NCV3 ja auch breite und grössere Alufelgen montiert und sie eingetragen. Würde es Probeme mit dem ESP gegeben haben, hätte er dazu was geschrieben.
Wäre nicht das erste Mal das die Jungs von Mercedes "Unsinniges" oder einfach "Flasches" weitergeben!
Gruss Blacky
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Die Räder von Johnny haben zwar den gleichen Abrollumfang wie orginal Räder, aber es funktioniert trotzdem. Ich habe z.Z. 275/45-20 drauf -ohne Probleme.
Sprinter - was sonst ?
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Nicht vergessen, daß der Tacho dann etwas weniger anzeigt, die Voreilung ist dann wohl weg also Vorsicht bei Radar! Am besten mit Navi-Geschwindigkeit vergleichen, die stimmt immer, und Differenz merken.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Gast
Beitrag von Gast »
Oder Tachoangleichung machen lassen.
Wie ich mitbekommen habe, sind ja mehrere Raddurchmesser schon im Steuergerät eingegeben, die man dann via Stardiagnose anwählen kann.
Blacky
Rennsprinter
Blacky66 hat geschrieben:Oder Tachoangleichung machen lassen.
Blacky
Die Tachoangleichung ist bei NCV3 weit schwieriger als bei T1N. Selbst die MB-Werkstätten können die anderen im Steuergerät hinterlegten Reifengrössen nicht freischalten !!! (Es gibt zwar noch ein Trick mit einer alten Stardiagnose, aber die hat kaum eine Werkstatt noch im Einsatz)
Tachoangleichung
Welches ist die höchste, im Steuergerät hinterlegbare Radgröße für den W906 NCV3? Welche Werkstätten können es überhaupt?
Ich suche passende Größen für 235/65R17, 255/60R17 und 255/55R19.
Rennsprinter
Die Reifengrösse ist online nicht veränderbar. Jedem Auto ist eine Reifengrösse zugeordnet.
Gast
Beitrag von Gast »
Also wenn ich den Schrauber von S&G richtig verstanden habe, sind beim alten Sprinter mehrere Raddurchmesser anwählbar. Das hat auch der Tachoeichbetrieb, das das dann bei mir gemacht hat bestätigt.
Es scheint also nur bei den neuen Sprintern so zu sein, dass diese einen Umfang gespeichert haben.
Blacky
weily
Re: Größere Räder am NCV3
Beitrag von weily »
[quote="Ronny"]Hallo,
Hallo Ronny
Also ich habe auf meinem NCV3 265/75 R 16 nachrüsten lassen, sind aber auch größere möglich z.B. 285/65 R 16 oder 315/75 R 16. Bei meinem wurde das ESP
deaktiviert, aber meines Wissens wegen dem permanenten Allrad und nicht wegen der Bereifung.
Rennsprinter
Der 4x4 ist ein Sonderfall. :wink:
Rennsprinter
Blacky66 hat geschrieben:Also wenn ich den Schrauber von S&G richtig verstanden habe, sind beim alten Sprinter mehrere Raddurchmesser anwählbar. Das hat auch der Tachoeichbetrieb, das das dann bei mir gemacht hat bestätigt.
Blacky
Bei dem alten Sprinter war das kein grosses Problem, NCV3 ganz anderer Kalieber.
Arne
Beitrag von Arne »
Als ich im Herbst 2006 bei meinem 255/60-18montiert hatte, konnte noch über Stardiagnose eine im Steuergerät hinterlegte Reifengrösse ausgewählt werden.( Ich glaube 215/85-16 )
Ein paar Wochen später rüstete ich wieder auf Seriengrösse um ( Winterräder) Tachoangleichung auch kein Problem.
Im Frühjahr 2007, als ich wieder die Sommerreifen montiert hatte ( 18 Zoll) war eine erneute Anpassung NICHT mehr möglich.
Meine Werkstatt hat ETLICHE Stunden verbraten, die Reifengrösse wieder freizuschalten.
......erst duch einen Trick ( Altes, nie aktualisiertes Stardiagnosegerät) war es möglich, die 18 Zöller mit dem entsprechenden Umfang zu hinterlegen.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Gast
Beitrag von Gast »
Danke Arne!
Mir war da was in Erinnerung, dass Tachoangleichungen am Neuen schon gemacht wurden. Da das aber nicht "mein" Thema ist, war ich lieber Still bevor ich was Falsches sage! Schön das Du das geklärt hast!
Blacky
knollo
Beitrag von knollo »
@ all,
wie macht es eigendlich der Hartmann, bzw. Brabus mit der Tachoangleichung :?: :?: :?: :?: :?: :?: , irgend wie muss es ja nun doch gehen.
Komisch ist auch das ich keinen unterschied zwischen en Sommer 18" und den Winter 16" feststellen kann.
mfg Knollo
nicht mehr 324 mit Flüssiggasanlage
