Wenn man ein bisschen ausbauen will kommen immer neue Fragen
Weiß jemand ob es das Thema Klappfenster in Hecktüren schon gab?! Hab an meinem Neuen hinten keine Fenster.
Welche Größe kann man max. einbauen, wenn man die org. Ausschitte belässt?
Was habt Ihr eingebaut - Größe B x H?
Klaus
Hallo Klaus,
im NCV3 hat nur der Michael (Sampel) in den Hecktüren die Klappfenster, sieht aber wegen der Symmetrie etwas gewöhnungsbedürftig aus, deswsegen habe ich seitlich je Hochbett ein Seitz-Schiebefenster !
P.S. Wegen der Winterreifen kommt Roland telefonisch auf Dich zu !
E s . g r ü s s t . E u c h . H @ N S ‹(•¿•)› D E R . M O B I L E . S C H W A B E. MOBIL-ECKE.
Mal sehen ob meine Einbauplan da noch was hergibt.
Dank Dir!
Hast Du was von den Winterreifen gehört?
Klaus
Du hast bei diesen Fenstern den Vorteil, dass diese stabiler sind, Einbruchsicher, da zu klein zum Durchsteigen, in jedem Stockbett Frischluft direkt im Kopfbereich, Schiebetür schlägt beim Öffnen nicht an Aufklappfenster !
Wegen den Reifen ruft Dich Roland an, war gerade noch hier !
Mußtes Du Bechverstärkungen ausbauen für die Fenster? Sieht echt gut aus, könnte ich auf der Fahrerseite machen, aber als Klappfenster, dann regnet´s nicht so scnell rein und Schiebetür stört ja nicht
´w Winterreifen warte ich auf den Anruf des Kollegen, alles Klar
Ich warte noch auf nen Anruf w´ einem Satz WInterreifen leicht gebr.. Wenn ich neu kaufen muss werden es entweder auch Goodyear - Cargo Ultra Grip oder Conti´s. Es gibt auch einen guten Winterreifentest bei promobil.de .
Mußtes Du Bechverstärkungen ausbauen für die Fenster? Sieht echt gut aus, könnte ich auf der Fahrerseite machen, aber als Klappfenster, dann regnet´s nicht so schnell rein und Schiebetür stört ja nicht
Klaus
@ Klaus
Blechverstärkungen waren nicht berührt ! Klappfenster ist nur hinne, wenn Schiebetüre bei ausgeklapptem Fenster versehentlich geöffnet wird, was Dir beim Öffnen von innen leicht passieren kann ! Jedes Fenster hat halt sene Vor- und Nachteile, Dachaufstellfenster habe ich auch noch über den Betten, welche für schönen Durchzug sorgen !
@sailor
Also laut ausbaurichtlinien von MB kannst du einfach die Bleche ausschneiden, aber nicht an den Trägern was verändern, musst du ja eigentlich auch nicht, denn die Seitenbleche sind ja gross genug.
Morgen bau ich dann auch meine Dämmung ein und zeig dann gleich mal die bilder.
Dachfenster kommt auch rein, mit Termostat und E-Lüfter. Die Entscheidung für die Fenster an den Seiten ist aus optischen Gründen so interessant. Du hast recht, in den Hecktüren passt der original Ausschnitt nicht zu nem rechteckigen Fenster!!
@ Jan
Bin gespannt auf Deine neue Fotostrecke dann kommen mir bestimmt wieder neue Ideen
Ich habe übrigens mal nach berrern Lautsprechern geschaut, die in die org. Ausschnitte passen - da gibt es so einiges was richtig gut ist.
Für das Dachfenster kannst du max 50x 130 ausschreiben, je nachdem zwischen welchen Holmen du es einbauen willst. Sollte aber groß genug sein. Die anliegenden hinten sind dann ca 36 cm breit.
jkf hat geschrieben:Für das Dachfenster kannst du max 50x 130 ausschreiben, je nachdem zwischen welchen Holmen du es einbauen willst. Sollte aber groß genug sein. Die anliegenden hinten sind dann ca 36 cm breit.
Denkt aber auch daran, dass je größer Eure Dachfenster um so größer die Hitzeentwicklung im Fz wenn geschlossen !
Im James-Cook konnte man zwar nachts die Sterne beobachen durch das überdimensionale Dachfenster, aber morgens beim ersten Sonnenstrahl mußte man schleunigst aus dem Bett flüchten !
