Windgeräusche Vordertüren
@Lackspezi,
hast du schon die zusätzlichen Regenrinnengummis eigeklebt (müsste links in der Navigation unter Umbauten zu finden sein). Das reduziert neben dem Wassereinfall bei Regen auch die Windgeräusche. Aber ab 140-150Km/h heben die Türen dann soweit ab, dass es auch mit Gummileisten arg laut wird. Laut ist er ja sowieso (Spiegel, etc.)
Grüße Kai
Grüße Kai
Hy Lack Spezi
Ist leider weit verbreitet
Hab meine Türen oben "nachgebogen"
Kontrollier mal ob du die Tür am Dreieck Fenster "rangedrückt " bekommst ? Wenn ja , Kurbelfenster runter un die Tür biegen, bis der druck auf die Türdichting größer ist.Seit dem hab ich ruh mit Windgeräuschen an den Türen
Habe soeben mit dem freundlichen DC Händler gesprochen und die Gummis aus Rennsprinter`s Umbauanleitung entdeckt und gleich bestellt. Mal sehen , werde sie morgen abholen und verkleben und dann mal weiter beobachten was sich mit den Windgeräuschen tut. Mit türrahmen nachbiegen hab ich schon probiert, aber weiter geht leider nich mehr , sonst schließen die Türen arg schwer, aber trotzdem Danke für den Tipp an Opa_R
Also meine Erfahrungen mit den Gummis sind eher schlecht.
Nicht das der Wagen nicht leiser wäre, aber die Klebeschicht taugt nixx. Nach 6 Monaten war die Klebekraft dahin, und in den Bögen, wo die A-Säule ins Dach übergeht, löst sich der Gummi wieder. Der Teilehändler hat nur mit den Achseln gezuckt....
Also hab ich die Gummis nachgeklebt, leider mit wenig Erfolg.
Gruss Blacky
Gruss Blacky
Hi Blacky,Blacky66 hat geschrieben:Also meine Erfahrungen mit den Gummis sind eher schlecht.
Gruss Blacky
da muß ich Dir recht geben...
aber es lag einzig und alleine bei dem nicht zu 1000 % gereinigten Untergrund. Ich habe mit reinem Waschbenzin das ganze abgewaschen und dann ( da die Klebefläsche des Gummis ja hin war) mir 3M Klebeband besorgt ( Schweineteuer ) . Und nun hält es bombenfest!!!!
gruß
Dirk
Der Tag ist zu schön um Ihn nicht zu genießen...
8,7 ltr, / 100 KM 313 CDI Max 115 km/h
Habe die Türdichtungen auch nachgerüstet(vor ca. 11 Monaten). Habe keine Probleme mit der Klebekraft und mein Sprinter ist so schön leise geworden
.... naja... es gibt immer ein "lautestes" Geräusch. Hat man das eine still, hört man was anderes mehr... von daher also ein Fass ohne Boden. Ich dachte immer das ich meinen mal eine besondere Lärmdämmung wie man es bei Overhaulin´ sehen kann. Leider hat mir da noch Keiner weiterhelfen können, und irgendwann hab ich auch nimmer danach gesucht.
Schweift aber vom Thema ab.
Blacky
Blacky
Also mein 316er ist im Vergleich zum Urzustand schon extrem leise geworden,erschreckend laut wurde er als ich die Trennwand entfernte.Jetzt habe ich ihn zum Womo umgebaut,die Wände und das Dach mit X-Trem isoliert Sperrholzplatten und Teppichboden an Wand und Decke,das hat es echt gebracht. Schön leise
Hi Blacky,Blacky66 hat geschrieben:.... naja... es gibt immer ein "lautestes" Geräusch. Hat man das eine still, hört man was anderes mehr... von daher also ein Fass ohne Boden. Ich dachte immer das ich meinen mal eine besondere Lärmdämmung wie man es bei Overhaulin´ sehen kann. Leider hat mir da noch Keiner weiterhelfen können, und irgendwann hab ich auch nimmer danach gesucht.
Blacky
kannst Du mir die Sendung nennen wo das mit dem Dämmen gezeigt wird,wurde?????
Ich habe auf DMAX nix gefunden....
Dirk
