Jetzt bin ich aber beleidigt, unserer hatte das vorm Klaus seiner
Wir haben die 12V drin bei eBay 8 € für 10 Stk. einbauen anschließen gut is.
Ist die einfachere Variante und der Preis ist okay.
prinzipiell ist es egal, welche LEDs du verbaust. Bei den 12V-LEDs sind halt die benötigten Vorwiderstände bereits integriert. Nimmst du "normale" LEDs, mußt du die Widerstände selbst ergänzen.
Je größer die Anzahl gewünschter LEDs wird, desto eher würde ich zu den "normalen" LEDs raten. Hier kannst du dann immer drei Stück in Reihe schalten und gemeinsam mit nur einem Vorwiderstand versehen. Das verringert den Strombedarf auf ein Drittel, was gerade im WoMo recht interessant ist.
In der Bucht findest du eigentlich immer Händler, die z.B. 100 ultrahelle weiße LEDs für um die 20,- Euro anbieten. Meistens werden gleich Widerstände ohne Aufpreis dazugepackt. Bei vielen dieser Händler kannst du noch eine von der Standardgröße der Widerstände abweichende Wunschgröße (meist E12 Reihe) angeben. Dann hast du gleich die passenden Widerstände für dein Projekt.
Auf diese Art und Weise habe ich knapp über 200 LEDs in meinem WoMo verbaut. Und das zu einem erschwinglichen Preis.
Bitte Vorsicht bei dieser Schaltung. LEDs sollte man niemals ohne Vorwiderstand betreiben, da sonst bei erhöhter Spannung der Strom durch die LEDs überproportional groß wird und die LEDs abschießt.
Für eine kostengünstige Beleuchtung bieten sich ultrahelle 5mm LEDs in Weiß an. Diese haben meist ein Spannung von 3,2 bis 3,4 Volt, somit kann man dann nur drei Stück in Reihe schalten.
LED`s knallen lassen tut weh und stinkt wie sonst was.
Aber macht Spaß mit billig LED`s
Bei den verschiedenen Schaltungen auch daran denken wenn der Motorläuft sind mal schnell 14V also den Widerstand etwas größer wählen die LED`s danken es mit langer Lebensdauer.
PS Ich mache für jede LED immer einen eigenen Widerstand !!!!!
ich habe in unserem JamesCook auch die ein oder anderen LEDs verbaut. Da man ja nicht von genau 12V ausgehen darf, habe ich zur Spannungsstabilisierung einen Längsregler 7812 (ca.1€) für eine komplette LED Beleuchtung aus jeweils mehreren Reihenschaltungen, aus 3 und mehr LEDs und Widerstand, eingebaut.
Wenn der Motor läuft oder das Ladegerät die Batterie lädt ist die Bordspannung höher und dadurch die Verlustleistung des Längsregler etwas höher, wird die LED-Beleuchtung von der Batterie versorgt ist die Verlustleistung des Längsregler zu vernachlässigen. Wenn man pro LED einen separaten Widerstand einsetzt verbräht dieser mehr als 2/3 der Leistung ungenutzt. Das macht bei mehreren LEDs schon sehr viel aus. Nimmt man 3 oder mehr LEDs in Reihe mit einem Widerstand und ist dieser auf 14V berechnet, so ist die Helligkeit der LEDs bei ca. 13V und kleiner nicht so doll.
