Nachträgliche Hi-Fi Einbauten NCV3
Hallo liebe Sprinter,
ich stelle meine Frage mal hier, da ich sehe das hier schon einige andere Audiogeräte verbaut haben.
Ich habe in meinen Sprinter ein Blaupunkt Hamburg MP57 verbaut. Jedoch schaltet er nicht über Zündung!
Hat da jmd rat? Und hätte jmd vielleicht antwort was man wo genau anschliest? Denn bei mir hängen vom radio noch 2 Kabel lose . Eins Rot eins Orange!
Vielen Dank für eure Antworten!
Hochtöner wechseln
Moing ich will bei nem Sprinter die Lautsprecher wechseln. Tür ist kein Problem hier ist ja ne gute anleitung zum verkleidung demontieren. Nun die Frage wie bekomm ich das Armaturenbrett auseinander (mir reicht vom Radioschacht bis zu den HTs unter der Scheibe.) wo fang ich an will da ja keinen Schaden machen. Und nein ich werde nicht die Originalkabel von den Hochtönern nehmen das läuft alles über verstärker und hochwertige Weichen.
Über Tips und Hilfe würde ich mich freuen mfg Mathias
Also bei mir sieht das jetzt Multimedia-Entertainment technisch so aus:
Ein JVC DVD Tuner KD-DV7302 mit USB-Anschluß und ein 7" Dash-In-Monitor und ein DVB-T Tuner.
Oben der Monitor im eingeklappten Zustand, darunter das DVD-Radio, links der Infrarot-Sensor für den DVB-T Tuner. Der wurde versteckt im Armaturenbrett eingebaut.
TV-Bild und Audio über Line-IN
...beim Laden einer DVD
....das Menü beim Abspielen einer Audio CD
...beim Abspielen eines Musikvideos (der Titel im Display ist Zufall
....alles im Ganzen
Valoron
....alles im Ganzen
Valoron
"Si quid habet mammas vel rotas, res habebis difficiles aliquando."
heißt auf deutsch sinngemäß:
"Wenn etwas Räder oder Brüste hat, wirst Du früher oder später Ärger damit haben!
Re: Hochtöner wechseln
illuminati81 hat geschrieben:Moing ich will bei nem Sprinter die Lautsprecher wechseln. Tür ist kein Problem hier ist ja ne gute anleitung zum verkleidung demontieren. Nun die Frage wie bekomm ich das Armaturenbrett auseinander (mir reicht vom Radioschacht bis zu den HTs unter der Scheibe.) wo fang ich an will da ja keinen Schaden machen. Und nein ich werde nicht die Originalkabel von den Hochtönern nehmen das läuft alles über verstärker und hochwertige Weichen.
Ich habe das Zerlegen des Armaturenbrettes hier beschrieben:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... ht=valoron
- Rennsprinter
- Rennsprinter
Richtig!!!Rennsprinter hat geschrieben:Das ist och der Sprinter von Hans ! Mit org. Navi !
Du wolltest ja ein Bild von einem schönem Radio/HiFi Gerät, oder???
Grüße Rolli
- Rennsprinter
