ansaugkrummer bei sprinter wechsel mit eine ohne klapeten?
bauer_tr
Beitrag von bauer_tr »
habe 3 sprinter bj 2004.bei allen sind bei 300 000km die ansaugkrummer kaput.klapette sind lose un flattert.habe gewechselt mit alte model ohne klapette aber jetz schaltet die not program bei die erste gange. dan ich drehe die zundschlussel aus und ein und lauft wieder.?????
Hallo :wink:
Denke mal du meinst die gesteuerten Klappen im Saugrohr bei PKW Zulassung ? Wenn ja is es klar warum er in den Notlauf geht.Er steuert ja immer noch den Druckwandler an.Helfen könnte eventuell wenn du den Stellzylinder vom alten Saugrohr anschließt.Ein versuch ist es wert :roll: Das wenn du Zündung aus-an machst der Fehler " Verschwindet " is normal, da du das Steuergerät "warmstartest" beseitigt aber nich die Ursache das ein Fehler vorliegt. :roll:
