Brutzzzler hat geschrieben:Hallo Hans,
die gleichen LED-Tagfahrlichter habe ich auch gekauft. Ich werde sie genau an die gleiche Position kleben, wie Du es getan hast. Allerdings kleben, wie gesagt. Macht es etwas, wenn die Lampen auf dem Kopf stehen. So wäre es nämlich?
Meinst Du, PU-Kleber hält?
Ich hoffe, Du findest es nicht unverschämt, aber kannst Du mir genau beschreiben, wo Du die einzelnen Kabel angeschlossen hast. Ich bin absoluter Laie, in der Beziehung.
Freue mich auf Antwort.
Gruß Ralf
@ Ralf
Die Teile sind echt super hell und sehr weit sichtbar !
Kleben mit PU müßte eigentlich auch gehen, schrauben an dieser Stelle war echte Fitzelarbeit !
Angeschlossen habe ich ganz normal an Zündungsplus sowie Masse an Batterie und das Steuerkabel (Relais) zum gesetzlich vorgeschriebenen Abschalten des TFL (bei eingeschaltetem Licht) an das Zuführungskabel direkt am Standlicht !
Für Auf- bzw. Unterbau kannst Du den Halter verstellen !
Die Gläser kannst Du glaube ich auch rausschrauben und verdrehen !
Du solltest auf jeden Fall die Schrauben der Gläser nachziehen, damit diese fest an den Dichtungen anliegen, war bei mir anfangs nicht ausreichend und zogen Feuchtigkeit ! Danach waren sie dicht !
