Kompressionsverlust am Motor
- Lernt noch alles kennen
So,da bin ich mal wieder.
Nachdem ich nun alle Einspritzdüsen gewechselt habe und er immer noch wie Hund läuft,habe ich heute mal die Motorverdichtung prüfen lassen.
jetzt hat er auf 1,4und 5; 20 Bar
auf 2,3 ; 6 Bar
er qualmt hinten raus wie eine Nebelanlage,was kann man machen?
Denke mal sind die Ventile
212 BJ 97 250.000 km
Danke und Gruß aus Berlin
auf 2,3 ; 6 Bar
- Ehrenmitglied
@ Joerg_clk,
so wie Du das Problem schilderst, liegst Du meines Erachtens mit Deiner Vermutung richtig, das die Zylinderkopfdichtung zwischen dem 2. und 3. Zylinder durchgebrannt ist.
Wenn dort kein Wasserkanal und auch kein Ölkanal verläuft, kann es durchaus sein, das deswegen diese beiden Flüssigkeitsstände korrekt sind.
Es findet nur ein sogenannter "Druckausgleich" zwischen den beiden Brennräumen / Verdichtungsräumen statt.
Falls dies der Fall ist, würde ich auf jeden Fall die Dichtfläche des Zylinders, sowie die des Kopfes überprüfen und nötigenfalls nachbearbeiten lassen.
Viel Erfolg, viele Grüsse,
Arne
Arne
209 aus Überzeugung
Hy @ all
Das zwischen den Zylinder´n dir Dichtung durch ist , glaub ich eher weniger.Da sind Wasserkanäle dazwischen
Entweder sind die Ventilsitze hinüber oder der Kolben hat ein Loch
Kann man aber überprüfen.Nennt sich druckverlustprüfung.Dabei wird über den Glühkerzen eingang Druckluft in den Zylinder geleitet. Ist es ein Venti
---> drückt an einem Krümmer raus. Ist ein Loch im Kolben oder der Zylinder oder Kolben Verschlißen kommt der Druck aus der Motorentlüftung. Also, bevor ihr zerlegt , den Motor abdrücken, dann kann man entscheiden was zumachen ist .
Alle Angaben ohne Gewähr
- Kühltaxi
Hallo Max,
Bei dir haben dann nur die Kolbenringe kalt ein bißchen Spiel, würd ich auch noch warten und nur aufmachen wenn es schlimmer wird und er ständig blau qualmt.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
