Sprinterausbau
GeKo
Sprinterausbau
Beitrag von GeKo »
Hallo !
Hatte vor einiger Zeit Fragen zum Thema Sprinterkauf gestellt. Nun steht er da. Ist zwar "nur" ein 211 'er aber für meine Zwecke vollkommen ausreichend.
Möchten nun nach und nach ein paar Ausbauten vornehmen. Daher meine erste Frage:
Ich möchte gern eine Dachreling auf meinem Serienhochdach befestigen. Also nicht diese hässlichen Gepäckträger mit den vielen Füssen, die an der Regenrinne befestigt sind sondern eine Reling die auf 's Dach geschraubt wird. Möchte dann hinten noch eine Leiter dran bauen und oben auf das letzte Drittel vom Dach dann eine große Box.
Hat jemand von Euch Erfahrung damit und eventuelle Produktempfehlungen? Wie würde ich die Schrauben dicht bekommen, wenn in's Dach geschraubt wird, etc.
Danke schon mal.
Gerd
Carpe diem !
KettnerTh
Beitrag von KettnerTh »
Habe zwei Querträger für Boote auf dem Dach. Zehner Bolzen durch das Dach und untergelegtes Kantholz (vom Himmel verdeckt). Das Ganze mit Sikaflex abgedichtet.
Grüße aus Berlin
Thomas
GeKo
Thomas
Beitrag von GeKo »
Hallo, Thomas !
Hab auch schon überlegt, selbst was zu basteln. Habe noch Querträger von meinem alten Passat übrig.
Kann ich mir denn einfach so was auf's Dach schrauben? Gibt es da keine Vorschriften bzw. muß sowas nicht abgenommen werden? Was ist, wenn das Teil auf der Autobahn runter kommt?
Hält das Sikaflex ordentlich dicht (auch auf Dauer)?
Gerd
Carpe diem !
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Habe eine Leiter hinten drangebaut. Hier muß man sich Kanthölzer zurechtsägen, wenn man im oberen Teil der Türen etwas einsetzen will. Diese müssen genau so lang sein, wie der Hohlraum zwischen den beiden Blechflächen, damit sich die Türe nicht verzieht. Dann gründlich grundieren und mit Sika abdichten. Hält ewig.
Die Leiter habe ich aus einem Reimo-Shop (5 Trittstufen, leicht gebogen.)
und VW T6 DIY-Womo
Lord
@ GeKo
Beitrag von Lord »
über 2m bei einer LKW zulassung ist es eintragungsfreih.
MFG Björn
KettnerTh
Ich benutze die Träger nur für die Boote, diese werden zusätzlich von vorn und hinten gesichert.
Gruß Thomas
Rednose
Beitrag von Rednose »
ich habe ein Hochdach auf meinen LT 2 mit Sikaflex geklebt das hält ewig und der TÜV sagt auch das ist OK.Auf dem Dach habe ich eine 160 Watt Solaranlage mit Sika geklebt ohne Schrauben , da das Sika besser hält als mit Schrauben.
Klebt mal ein Eisenwinkel einen Meter lang 20 cm aufeinen anderen Winkel der auch einen Meter lang ist,dann versuche das ganze nach der Trocknung wieder zu lösen.
Ich fahre dann solange schon mal in den Urlaub und wünsche viel Spaß bei dem Versuch.
Ach ja wenn du auf nichtrostende Relingteile stehst schaue mal bei Schwenker .de rein.
Gruß vom Knust
Peter u. Tanja
Mit 65 in die Freiheit und ab ins Zigeunerleben!
KettnerTh
Dem kann ich nur zustimmen, meine Solarzelle war 10 Jahre auf meinen alten 209er geklebt und ist jetzt auf dem Sprinter auch wieder "nur" geklebt.
Außerdem habe ich noch eine Bootsrolle aufgeklebt.
Grüße aus Berlin
Thomas
