hallo Leute,,
mein Getriebe springt in ganz unterschiedlichen Abständen von A auf manuel um dabei verliere ich Leistung. DC sagt es liegt kein Fehler im Speicher vor.
Der Fehler tritt immer bei warmen Motor auf, wenn ich den Motor abstelle und sofort wieder starte, bleibt das Getriebe auf Handschaltung, warte ich bist derMotor abgekühlt ist, springt er wieder auf A .
habe jetzt 185000 km runder, hatte bis jetz keine Probleme mit dem Getriebe.
Kann mir jemand einen Tip geben ??
Gruss truckmen56
Sprintshift springt auf manuel.......
truckmen56
SprinterArzt
Wir hatten mal genau das selbe problem imme nur bei Warmen Motor allerdings hatten wir einen Fehler drin und zwar war es wenn ich mich recht erinnere irgendein drucksensor o.ä. vom Turbo!
Das Getriebe hatte damit eigentl. garnichts zu tun nur eben weil da die Drehzahlbegrenzung auf 3000 Umdrehungen begrenzt wird geht der auf Manuell! Es muss nicht unbedingt das Getriebe sein!
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Wir hatten anfänglich auch dieses Problem mit dem Leistungsverlust. Es war bei uns auch der Turbo. Wurde dann innerhalb der Garantie gewechselt. Der Leistungsverlust wird durch das Getriebenotlaufprogramm hervorgerufen, es schützt die Aggregate.
mfg
Marcus
mfg
Marcus
gruß aus Bocholt
marcus
_________________
313 CDI 4x2/40 KA
Sprintshift
EZ 04/04
KM 150.000
marcus
_________________
313 CDI 4x2/40 KA
Sprintshift
EZ 04/04
KM 150.000
