Welchen Sprinter mit welcher Ausstattung
Moin also Ohne geht garnicht du wirst es sonst noch bereuen wenn du Ohne bestellt hast ,Bei uns Fährt auch einer Ohne der ist schon am Kotzen .Weil er keinen Schwingsitz hat Muß aber auch dazu sagen das war damals ein schnell schuß das mit dem Sprinter es gab damals nur diesen
Wir sehen uns auf der Straße,oder wo anders :-) ihm Chat zum Beispiel :-) :-) zum -beispiel bei studi vz bzw. mein vz
- noworkteamsurfer
wäre dann wohl nen 3.5t - da 316Arne hat geschrieben:Aua, dann hat ein 2,8 to Sprinter noch eine Nutzlast von 450 Kg.Rennsprinter hat geschrieben: Das Mehrgewicht durch den Gasantrieb beläuft sich auf rund 260 Kilo.
....wenn nicht zu viel Ausstattung ( Klima, Automatik...) drinsteckt.
Viele Grüsse,
Arne
Das ist das Land der Vollidioten, die denken Heimatliebe ist gleich Staatsverrat - Wir sind keine Neonazis und keine Anarchisten - Wir sind einfach gleich wie ihr!!!
- noworkteamsurfer
hab gerade gelesen - ist ja aber ne Benzin/Gas geschichte - dachte da eher an ner Diesel/GAS!!!Rennsprinter hat geschrieben:Im Mai kommt ein Sprinter 316 NGT mit bivalentem Erdgasantrieb auf den Markt. Das Fahrzeug wird durch einen Vierzylinder-Motor mit 1,8 Liter Hubraum und mechanischer Aufladung angetrieben. Dieser Motor wird auch bei PKWs eingesetzt, die Leistung beträgt 120 Kilowatt. Der Gasvorrat von knapp 50 Kilogramm verteilt sich auf sechs Flaschen, die unterflur angeordnet sind und so keinen Laderaum verbrauchen. Das Mehrgewicht durch den Gasantrieb beläuft sich auf rund 260 Kilo.noworkteamsurfer hat geschrieben:also schon mal danke für Eure Antworten!!!!
Also ich werde wohl den 213 CDI nehmen, ne Gasalternative oder Aufrüstung wäre schon interessant gewesen - dachte MB ist gerade am Entwickeln solch eines Motors, scheint aber noch nicht so weit zu sein!!!
Aloha,Lars!!!
- noworkteamsurfer
N´Abend !
Zum Thema günstige Innenverkleidung:
- Hartfaser 3mm mit selbstbohrenden Blechschrauben an die Wände schrauben oder verkleben
- OSB 12mm auf den Boden, drunter billigsten Teppich um den Lack zu schützen (Platten verkleben & verschrauben)
Materialkosten 100€/Auto
Stabiler als die Original-Plastikplatten...
Viele Grüße, Daniel
Viele Grüße, Daniel
4x 313 (01/04 und 3x 12/07)
- noworkteamsurfer
- Rennsprinter
Wenn Du nicht so viel Zuladung brauchst (rechne halt mal nach, Dein Hobbygerät besteht ja eh nur aus Styropor
) z.B. einen 2er sprich 3to'er nehmen kostet ca. 3T€ weniger für ein paar Kilogramm weniger Zuladung und ist ja sonst 99% baugleich, dann aber wieder die breiteren Reifen rein, Stabi vorn (C40) und Stoßdämpfer verstärkt (C47). Nur Radiovorbereitung nehmen und selber besseres Radio einbauen, spart ebenfalls. Unbedingt die Dachbedieneinheit (sprich vernünftige Leselampe auch für den Beifahrer), die einfach Version ist nur schrottig dagegen. Tempomat ist absolut Pflicht (weißt Du ja schon) und unbedingt Multifunktionslenkrad in Verbindung mit dem besseren Instrumenten, ganze Bedienung mit den Tasten viel besser und vielseitiger. Gut, Lenkrad verstellbar eh. Der mittlere Radstand passt in fast jede Parklücke, musst halt ein bisschen kurbeln, für die Stadt absolut noch ok, außer Tiefgarage na klar. Klimaanlage, also bitte als Surfer, das geht für 2T€ ja nun gar nicht. Hat schließlich auch ein Fenster. Dachablage: überflüssig, zwei kleine hat er eh über den Sonnenblenden und für 197,20 € kann man besser was basteln, da ist nur noch der Kunstoffklappdeckel über dem Ablagefach in der Mitte des Armaturenbrettes für 92,80 € dämlicher.
Zuletzt geändert von Schreinz am 10 Jan 2008 23:29, insgesamt 1-mal geändert.
- Rennsprinter
Geht leider nicht ! Wenn du MFL haben willst musst du ein Radio nehmenSchreinz hat geschrieben: Nur Radiovorbereitung nehmen und selber besseres Radio einbauen, (...)und unbedingt Multifunktionslenkrad in Verbindung mit dem besseren Instrumenten, ganze Bedienung mit den Tasten viel besser und vielseitiger.
Sprinter - was sonst ?
Stimmt, wo Du Recht hast hast Du Recht. Ich habe ohne Radiovorrüstung genommen und etwas mehr gebastelt, geht aber auch ohne größere Probleme. Nur eins ist sicher; was Du nicht mitbestellst, kannst Du auch nicht mehr nachrüsten, das ist dank Canbus und ca. 1Mio. verschiedene Codierungen unmöglich. No way. P.S. Mein Versuch, das gebrauchte Luxuskombiinstrument nachzurüsten ist laut DB nicht möglich, ob ich es einfach mal anstöpsel oder kommt dann 'tillt'?
- Rennsprinter
Das wäre mir aber neuChris-HD hat geschrieben:Geht wohl, habe MFL wegen der Standheizung (programmieren) genommen und auch nur Radiovorbereitung
(Schau mal in deiner Autragsb., ob bei dir tatsächlich das Multifunktionslenkrad und Matrix-Pixel Instrument aufgeführt ist
Ja gibt es !Daniel hat geschrieben:
gibt es eigentlich "ausgleichsrahmen" für eine normale radiogröße?
http://cgi.ebay.de/VW-Crafter-Mercedes- ... dZViewItem
Da bin ich aber ganz anderer Meinung. Ob mit Trennwand oder auch ohne - die Ablage ist sehr stabil, geht über das ganze Führerhaus und man kann dort sehr viele Sachen verstauen (Decken, Gurte etc. ...) Das nachträglich vernünftig zu verbauen ist nicht so einfach und schnell gemacht wie der Holzfussboden oder Seitenverkleidungen.Schreinz hat geschrieben: Dachablage: überflüssig, zwei kleine hat er eh über den Sonnenblenden und für 197,20 € kann man besser was basteln, da ist nur noch der Kunstoffklappdeckel über dem Ablagefach in der Mitte des Armaturenbrettes für 92,80 € dämlicher.
Der Deckel über dem Fach ist mehr Optiksache, aber verhindert auch dass sich dort abgelegte Papiere auf der Windschutzscheibe spiegeln.
