416 CDi Zuheizer?
416 CDi Zuheizer?
hat der 416Cdi immer einen Zuheizer??!! wie kann ich das rausfinden? wo sitzt der denn?? danke schonmal
- Rennsprinter
- Rennsprinter
- Rennsprinter
Re: 416 CDi Zuheizer?
Hallo Thomas,4X4Thomas hat geschrieben: wo sitzt der denn??
bei mir sitzt der Zuheizer vor dem Linken Vorderradkotflügel. Der Auspuff, VA, sitzt im linken Kotflügel. Die Heizung läuft nur zeitlich begrenzt.
416 CDI m. Sprintshift u. Carthago M-Liner 52B
- Rennsprinter
Habe bei mir auch einen Zuheizer drin der verreckt ist.
Nun habe ich mir ne Eberspächer Standheizung über 3,2,1 besorgt mit Schaltuhr usw.
Wenn die nun einbaue, kann ich sie dann auch als Zuheizer über den Schalter im Armaturenbrett nutzen oder läuft sie dann nur als reine Standheizung über die Schaltuhr?
VG BX-1
VG BX-1
Kurierfahrer mit Leib und Seele,
Seit 1995 Sprinter.
Seit 1995 Sprinter.
- Rennsprinter
Eine Standheizung ist : Zuheizer + Steuergerät + Vorwahluhr(oder nur Schater) = Standheizung.
Ein Zuheizer alleine, funktioniert nur bei laufendem Motor.
Natürlich müsste das bei dir funktionieren, aber warum kaufst du dir eine neue Standheizung, wenn schon eiin Zuheizer verbaut ist, und du müsstest ihn nur reparieren ? Du bist sonst doch bei solchen Sachen fit !?
Sprinter - was sonst ?
guten abend!! das soll ja auch ein Sprinter fürs Grobe sein
!! und da brauch man so was wie eine Klima nicht!! kann nur kaputt gehen
!! und so eine blöde Klima nimmt nur leistung weg!! das tut ja schon der permanente alrad käse!! und über den zuheizer hat sich keiner gedanken gemacht weil ich dachte das der bei allen großen motoren standart ist!
- Ehrenmitglied
@ 4X4Thomas,4X4Thomas hat geschrieben:......und da brauch man so was wie eine Klima nicht!! kann nur kaputt gehen!! und so eine blöde Klima nimmt nur leistung weg!!
mir ist lieber, das die Klima schafft, als das ich von der Hitze geschafft werde.
Leistung ist auch für mich ein Thema, aber ich "leiste" mir sehr gerne eine Klimaanlage.
Kaputt geht eine Klimaanlage eigentlich nur, wenn sie undicht wird, weil sie nie benutzt wird.
Aber, jeder nach seinem Gusto !
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Standheizung billig is nich ...
Habe selbst eine gebraucht gekaufte Standheizung einbauen lassen wollen - der Einbau wäre genau so teuer geworden, wie eine neue Heizung bei Mercedes. Gebrauchte Heizungen sind nicht billiger, die Einbindung in die ganze komplexe Fahrzeugelektronik ist nicht mehr so einfach zu machen. Für Nichtfachleute praktisch nicht machbar.4X4Thomas hat geschrieben:nagut danke.
ich denke mal den nachzurüsten geht nicht oder ist zu teuer!! also lieber gleich eine standheizung kaufen.
Gruß von 4X4Thomas
Ich werde schweren Herzens für 1300 Euronen eine neue Heizung einbauen lassen. Neu und mit Garantie.
Der ganze Gebrauchtheizungsmarkt bei Ebay ist ein Markt für Opfer, die diese Weisheiten erst nach dem Kauf feststellen - wie ich.
