Solarpanel aufkleben???
AllradWoMo
Beitrag von AllradWoMo »
@all
Vielen Dank für die aufmunternden Worte......ich habe es heute aufgeklebt.
Schwierig war nur die Halter auf die Dachkrümmung anzuschleifen.
Ich gehe mal davon aus, dass es halten wird.
Sollte es dennoch auf der Bahn verloren gehen, werde ich hier eine Suchmeldung posten :D
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
@ Kurt
Absolut unbedenklich, mit dem richtigen Kleber hält das Teil besser und länger als geschraubt ! :lol:
Die meisten Mobil-Hersteller kleben !
Weltreisewolfg.
Kleben hält besser!
Beitrag von Weltreisewolfg. »
Habe mein ganzes Womo geklebt. Es gab mal ein Feuerwehrauto, das geklebt war und überschlagen wurde, da hat alles gehalten. Es gab auch ein fast gleiches Feuerwehrauto ein bischen älter, auch überschlagen, da fiel alles auseinander...
Wichtig ist perfekte Reinigung und am besten statt Sikka einen Teroson 9220 verwenden, da muss man nicht primern, hält so um die 9N/mm2
Hans
Moderator
Moderator
Re: Kleben hält besser!
Beitrag von Hans »
Weltreisewolfg. hat geschrieben:Habe mein ganzes Womo geklebt. Es gab mal ein Feuerwehrauto, das geklebt war und überschlagen wurde, da hat alles gehalten. Es gab auch ein fast gleiches Feuerwehrauto ein bischen älter, auch überschlagen, da fiel alles auseinander...
Der Teroson-Kleber 9220 entspricht in der Zusammensetzung und Festigkeit dem Sikka, mit dem Unterschied, dass der Primer schon beigemischt ist !
Preislich, wenn man zusammenrechnet, kaum ein Unterschied !
