Wohnmobilsteuer!!!
jens_voshage
Jop wenn wir mit allem Drumm und Drann auf Euro 4/5 kommen wollen, dann kostet das zwischen 10.000-15.000 Euro... Das wäre dann auch alles Eingetragen und wir würden nur ganz wenig steuern zahlen müssen... Wären dann zu ca.91-95 % Schadstofffrei!
Also ich denke das sich das keiner leisten kann bzw. will... Also ich denke das max.1500-2000 Euro im Machbaren stehen und das ist schon viel, wenn man bedenkt, das man "nur" damit Urlaub macht!!!
mfg.TK
mfg.TK
---Concorde 412D---
---152PS; 380NM---
---7,92m; 4,95T---
---152PS; 380NM---
---7,92m; 4,95T---
jens_voshage
bitte bedenke aber auch, dass gleichzeitig die betriebskosten steigen. es sind nicht nur die investitionen in die anlage und die eintragung.
die nachteile:
ich bin ja wirklich aktiv dafür, etwas für die umwelt, den klimaschutz und die luftreinhaltung zu tun. aber das bringt aus meiner sicht nichts. dann lieber nur 10.000 kilometer mit dem womo fahren und ansonsten in öffis oder einem erdgas-auto unterwegs sein.
und die einzig wirkungsvolle lenkungswirkung entwickelt eine massive preissteigerung. viele werden weniger fahren, viele werden sich sparsamere autos kaufen. und einige werden verstärkt im ausland tanken.
jens
die nachteile:
- mindestens das harnstofftanken kostet nochmal geld.
- dann geht das gewicht des harnstofftanks noch von der eh schon viel zu geringen zuladung eines 3,5-tonners ab.
- und vermutlich steigt der sprintverbrauch und damit der CO2-ausstoß an.
jens
Also...
-Der Harnstoff hält ca.50.000 km... Sofern der Tank groß genug ist...
-Die Anlage würde vllt. 50-70 kg wiegen (würde ich schätzen, weiß ich aber nicht)
-Der Verbrauch würde nicht steigen, und selbst wenn, würde dieses Gerät es ja wieder bereinigen.. Und 91-95% weniger Schadstoffe ist schon sehr wenig...
Klar ich denke das hier das Preisleistungsverhältniss überhaupt nicht passt... Und wir wollen auch was fürs Klima tuen, abre sorry ich glaube kaum das sich jemand so ein teures System kauft!
Daher fahren wir zu Hause ja auch ein Auto was wir zwischen 5,5-7,5 Liter fahren
mfg.TK
mfg.TK
---Concorde 412D---
---152PS; 380NM---
---7,92m; 4,95T---
---152PS; 380NM---
---7,92m; 4,95T---
jens_voshage
50 bis 70 kilo zuladung habe ich auf keinen fall über. dann ist der karmann missouri selbst als 3,8-tonner an der grenze. über 3,5 tonnen zulässige gesamtmasse braucht man nicht mehr nachdenken.TK-2006 hat geschrieben:Also...
mfg.TK
der verbrauch steigt selbstverständlich. schon alleine durch das mehrgewicht. und steigender verbrauch bedeutet immer einen höheren CO2-ausstoß. denn die CO2-emissionen hängen direkt mit dem verbrauch zusammen und lassen sich durch filter oder andere technische maßnahmen nicht beeinflussen. somit erkauft man sich geringere feinstaub- und NOx-emissionen mit einem höheren CO2-ausstoß. merke: wo licht ist, ist immer auch schatten.
jens
Aber der Filter reduziert ja nicht nur den Feinstaub oder? Weil wenn nur das, dann würde man ja nicht in Euro 4 / 5 kommen !!!
Also muss er ja auch CO2 reduzieren.... Den Filter muss man glaube ich auch alle 10.000km ausbauen und säubern
Und mit dem Mehrverbrauch:
Wenn wir unser Womo leer fahren braucht es zwischen 15-18 Liter... Kommt drauf an wie man fährt... Wenn wir nen 2 Tonnen Anhänger ziehen brauchen wir auch nur zwischen 16,5-18 Liter...
Also kein erheblichen anstieg!
mfg.TK
mfg.TK
---Concorde 412D---
---152PS; 380NM---
---7,92m; 4,95T---
---152PS; 380NM---
---7,92m; 4,95T---
@TK
Nein! der europäische Testzyklus berücksichtigt nicht die insgesamt ausgestoßene Menge an Giften, sondern bewertet nur die Schadstoffmenge pro Abgasvolumenteil. Deshalb schneidet ein Porsche Cayenne Turbo ja auch "besser" ab als ein Opel Corsa....da der mit der aufwendigeren Technik in der gleichen Abgasmenge weniger Schadstoffe drin hat. Das er aber 5mal soviel Abgasmenge erzeugt bleibt unberücksichtigt. Wobei CO2 nicht unbedingt ein Schadstoff!!ist, ist halt nur ein Klimakiller??!! Wobei ihn unsere Pflanzen zum leben brauchen, nicht jedoch in der Masse wie wir ihn heutzutage produzieren.
Das ist ja auch der Grund warum man die deutsche Steuer ja auch "verbrauchsabhängig" gestalten möchte......
Grüße Kai
Grüße Kai
@TK
also das mit der CO2 Reduktion glaube ich denen nicht!!! Lies nochmal genau, vielleicht steht da CO, das ist Kohlenmonoxid und extrem giftig. Dafür ist der Kat ja im Normalfall da, das er das CO in das ungiftige CO2 reduziert. Deshalb aber eben mehr CO2 (weil der Verbrauch eben hochgeht).
Grüße Kai
Grüße Kai
Das Huss SCR-System ist ein System zur Denoxisierung von dieselmotorischen Abgasen zur Erreichung der EURO 4 und EURO 5 Normen. Die Grenzwerte für NOx im Abgas werden weltweit drastisch abgesenkt. Dies setzt immer höhere Maßstäbe für die motorische Verbrennung von Dieselkraftstoff. Meist sind innermotorische Maßnahmen alleine nicht ausreichend um diese Normen zu erfüllen, weshalb motorexterne Maßnahmen der Abgasnachbehandlung eingesetzt werden müssen. Das SCR-System der HUSS Umwelttechnik stellt sich dieser Herausforderung und sorgt mit der Eindüsung einer wässrigen Harnstofflösung nach DIN 70040 (HWL) in das Abgas für eine Reduktion von NOx um bis zu 80%. Die HWL wirkt als Reduktionsmittel und wird mit Hilfe eines SCRKatalysators zunächst in Ammoniak (NH3) umgewandelt, welches dann mit NOx reagiert, wobei harmloses Wasser (H2O) und Stickstoff (N2) entstehen.
Die HWL wird über einen Vorratstank, sowie eine Pump-/Dosiereinheit aufbereitet und während des Fahrbetriebs in das Abgas eingedüst. Das so gebildete Gemisch trifft auf einen speziell beschichteten SCR-Katalysator, der den chemischen Reaktionsprozess auslöst. Dabei werden bis zu 80% der NOx Gase aus dem Abgas entfernt. Der gesamte Prozess wird über die SCR-Control überwacht. Die HWL ist heute nahezu flächendeckend an Tankstellen erhältlich und kann einfach nachgefüllt werden.
So das konnt ich auf die schnelle finden... Steht wirklich nur etwas von NOx
Aber wie werden in Deutschland die Fahrzeuge denn eigeteilt?! Nach der Grammzahl die hinten ausstößt oder? Und die Grammzahl ist doch CO2 oder? Aber wenn CO2 nicht reduziert wird, was bringt mir das System?
Aber andererseits muss das System schon funktionieren, da wir sonst ja nicht Euro 4/5 erreichen könnten
---Concorde 412D---
---152PS; 380NM---
---7,92m; 4,95T---
---152PS; 380NM---
---7,92m; 4,95T---
Moin Gemeinde,
das ist ja genau das Probem...Alle Systeme die das Abgas entgiften, also weniger giftig machen sind meistens mit höheren Verbräuchen verbunden. Also steigt damit der CO2 Ausstoß. CO2 ist aber "nur" ein Klimakiller und kein Gift wie das CO oder die NOx oder das HC (unverbrannte Kohlenwasserstoffe). Natürlich ist es wichtiger die Gifte aus dem Abgas zu bekommen mit der Inkaufnahme, dass der Verbrauch dann etwas zunimmt. Das Große Ziel ist dann natürlich auch den Verbrauch zu reduzieren durch andere Massnahmen wie leichtere Autos weniger PS (gestern wieder kurz in Motorvision gezappt, getunter Q7 mit 500PS....eine wahre freude mit welcher Leichtigkeit...bla bla bla, wer braucht das??!! Spritverbrauch wurde nicht erwähnt) weniger Klima usw.
Aber wenn man liest, dass der 3l Lupo wegen zu geringer verkaufszahlen und der Polo Blue Motion auch nicht gekauft wird, sind es doch "wir" die Schuld sind......
Grüße Kai
Grüße Kai
Nochmal ich,
kenn einer diese http://www.pkw-steuer.de/kfz-steuer_wohnmobil.html
Steuerberechnungsmetode. Was sind denn die Klassen a, b, c, d und wie kommen die auf die geringen € Werte?
Grüße Kai
Grüße Kai
- Surfsprinter
@Kai:
Das Problem des Lupo war insbesondere die geringe Standfestigkeit des Motors, der oft schon bei 30.000km platt war. Und das, bei dem horrenden Preis.
Auch der Polo hat das Problem des recht hohen Preises. Da kauft man natürlich eher ein billigeres Fahrzeug. Mit dem gesparten Geld könnte man auf anderer Seite sicher deutlich mehr für Umwelt und Klimaschutz tun.
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Falls es jemanden interessiert:
Hab zu einem Hersteller hingeschrieben, weil die einen Partikelfilter für den 312D aber nicht für den 412D anbieten. Hier die Antwort:
Nach meiner Einschätzung exisitieren für manche Fahrzeuge also kein Partikelfilter, da die Anfrage zu niedrig ist. Es würde aber anscheined gehen?!
Oder was sagt ihr dazu?
mfg.TK
PS: Weil dann könnt man ja versuchen mit dem TÜV nen Ding zu drehen!
AHA, jetzt kommen wir der Lösung also näher!!!!Hallo Herr Kuch,
vielen Dank fuer Ihre Anfrage und dem
damit verbundenem Interesse an den GAT Produkten.
Aufrund zu geringer Kundennachfrage bieten
wir jedoch keine Aufruestung fuer Ihr Fahrzeug an,
da der Tuev fuer Ihr Modell eine extra Tuevabnahme
erfordert.
mfg.TK
---Concorde 412D---
---152PS; 380NM---
---7,92m; 4,95T---
---152PS; 380NM---
---7,92m; 4,95T---
