hier die Bilder der Demontage der Türverkleidung:
1: Die Deckel der Schrauben oben rechts und links mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig entfernen, das Ablagefach unten öffnen.
Dann die freigelegten Schrauben ( Torx 25) entfernen.
Anschliessend die Abdeckung vom Türgriff entfernen:
Darunter befinden sich 2 Schrauben ( Torx 30), die ebenfalls entfernt werden müssen.
Anschliessend kann die Türverkleidung weggezogen werden. Dazu am Besten mit einem Plastikkeil die ersten Clips lösen.
Vorsicht: Nun hängt die Verkleidung noch am Zug des Türöffners. Den kann man mit einem kleinen Schraubenzieher aus der Halterung hebeln, auch die " Sicherung" kann mit so einem Lüsterklemmenschraubenzieher ausgehebelt werden.
Die Grünen Klämmerchen solltest Du Dir sicherheitshalber vorher beim Freundlichen holen: A000 991 27 71
Zusammenbau im umgekehrter Reihenfolge.
Viele Grüsse,
Arne
Arne!!!!
