Hallo Gemeinde,
habe für meinem Crafter am Wochenende eine Anhängerkupplung eingebaut.
Kupplung bei www.kupplung.de bestellt = ca. 350 Euro mit Versand. War nach einem Tag da.
Nur in Kürze:
1) Einbau der Kupplung selber
- Ersatzrad ablassen
- Abschlepphaken ausbauen
- Traverse an die 4 vorgesehen Löcher anschrauben
- Kugelkopf anschrauben
Gesamt = ca. 20 Minuten
2) Elektrik
Ist für Can-Bus vorbereitet.
Die mitgelieferte Einbauanleitung besteht nur aus Bildern und verursacht mehr Arbeit als notwendig.
Nötig sind:
- Ausbau Fußmatte Fahrerseite
- Öffnen Batteriekasten
- Ausbau Abdeckung Fußboden an der Mittelkonsole
- Deckel unter Fahrersitz abnehmen
- Motorabdeckung unten auf der linken Seite lösen (sonst kommt man nicht an das das Kabel für die Kupplungsdose ran)
- Anschluß an + der Batterie hinter die große Vorsicherung
- Anschluß an Masse (auf dem Boden der Sitzkonsole)
- Die Verlegung des Kabels für die Steckdose aus der Sitzkonsole heraus ist tricky. Die Gummi-Durchführung endet direkt oberhalb des Tanks. So wie sich die Beschreibung das vorstellt darf man den Tank ausbauen. Also: vorsichtig Loch in die Gummitülle schneiden, Kabel durchstecken, mit Dichtmasse Loch verschließen (ich weiß, ist nicht optimal, ging aber nicht anders auf die Schnelle).
- Kabel entlang des linken Längsholms nach hinten verlegen und mit Kabelbindern sichern. Auf Scheuerstellen achten.
- Ein Kabel (vorgefertigt) zum Bremslichtschalter verlegen, dort aufklemmen (Schneidverbindung)
- 2-adriges Kabel zum Can-Bus-Port oberhalb der Sicherungsklappe verlegen, dort einstecken
- Großen Stecker an das mitgelieferte Steuergerät anschließen
- Dose hinten verdrahten
Gesamt = ca. 3h. Geht aber auch schneller, habe mit meinem Nachbarn noch ein paar Biere dabei getrunken.
Viele Grüsse,
Zacc.
Kurzbericht Einbau Anhängerkupplung Crafter
seisenbergerm
Wer sich Geld sparen will beim zusammenstellen eines sprinter mit ahk ist am leichtesten wenn mann nur denn code E43 bestellt denn da ist die komplette elektrik eingebaut bis hinten also mann braucht nur noch die kupplung einbauen ca 1 std arbeit komplett .
Habe mir eine Kupplung gekauft 180 € + mwst Code E43 hat 130 €+ mwst und Mercedes verlangt 1100€ + mwst mehr geld kann mann sich nicht sparen
gruß markus
gruß markus
Re: Kurzbericht Einbau Anhängerkupplung Crafter
der Beitrag ist schon etwas älter. Aber bevor ich einen neuen erstelle...
Wo liegt das Kabel den bei dem Code E43? Mein Sprinter hat keine AHK aber die E43.
Dankeschön.
Dankeschön.
Seit 08/17, W906 Transporter, L2H1, 316CDI,
