NCV3 -Drehkonsolen
Rollidriver
NCV3 -Drehkonsolen
Beitrag von Rollidriver »
An alle die im NCV3 Drehkonsolen drin haben .
Kann mann die Sitze drehen wen mann drauf sitzt oder muss mann aufstehen.
Oder ist es sogar so, das die Rückenlehne gerade gestellt werden muss und der Sitz so wit nach vorne gefahren werden muss, das mann nichht mehr sitzen kann, mit den Füßen an der anderen Sitzkonsole anstösst?
Oder muss mann soggar beim drehen den Sitz hin und her schieben in Längsrichtung?
Bitte um Infos, mit Herstellern der Drehkonsolen und bitte angeben ob Ihr Schwingsitze drin habt. oder nicht.
Vorab schon mal Danke
Grüße Rolli
Hans
Moderator
Moderator
Re: NCV3 -Drehkonsolen
Beitrag von Hans »
Rollidriver hat geschrieben:An alle die im NCV3 Drehkonsolen drin haben .
Hallo Rollidriver, man kann zwar im Sitzen drehen, aber die Rückenlehne muß in relativ steile Stellung gebracht werden und der Sitz relativ weit nach vorne geschoben sein!
Ich drehe die Sitze grundsätzlich von außen, es sei denn es regnet!
Ich habe die Schwingsitze verbaut!
hangloose
Beitrag von hangloose »
Hallo Rollidriver,
auch die normalen Sitze kann man nur drehen wenn man die Lehne steil stellt und den Sitz hin undher rückt.
hangloose
Geert
Beitrag von Geert »
Rollidriver hat geschrieben: Kann mann die Sitze drehen wen mann drauf sitzt oder muss mann aufstehen.
Beifahrersitz: Sitz vor, Lehne steil > drehen, geht auch im sitzen.
Fahrersitz(Schwingsitz): Sitz vor, Lehne steil > geht nicht im sitzen wg. Lenkrad. Aber Bedienung in beiden Fällen ohne öffnen der Türen und von innen möglich.
Gruß Geert
MB 315 CDI Automatic mit TIKRO-Seitz WoMo-Aufbau (www.tikro.info), EZ 12/06
