Zuladungen für Sprinter geschlossener Kasten...
Jarbas1958
Beitrag von Jarbas1958 »
suche einen Sprinter bis Bj. 2002, geschlossener Kasten.
Ein wichtiger Faktor ist die Zuladung, also das Gewicht, was transportiert werden darf.
Die Modell-Palette ist groß und man bekommt in den Anzeigen auch die tollsten Daten genannt.
Leider nur selten die Zuladung.
Ein zusätzliches Suchen nach den Daten ist ermüdend.
Kann man an der Bezeichung 9XX die Zuladung schon erkennen?
Und/oder gibt es eine Übersicht der Zuladungen für die einzelnen Modelle?
Danke im Voraus
Jarbas1958
Arne
Beitrag von Arne »
@ Jarbas1958,
das Basisgewicht solch eines Sprinters liegt immer in der Nähe von 2000 Kg.( Mittellang)Darin sind enthalten: Tank zu 90 % gefüllt, Fahrer mit 75 Kg.
Und dann kamt es halt auf die Modellbezeichnung an:
2.. ; 3.. Bsp: 213 heisst: 2,8 Tonner ( ca. 800 kg Zuladung)
313 heisst 3 oder 3,2 oder 3,5 Tonner. Da wirds dann schon schwieriger.
Alleine anhand des Modellschlüssels lässt sich die genaue Zuladung nicht herausfinden. Grad bei den Modellen mit der 3 davor. :wink:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Ein 213 kann auch ein zGG von 2,59 haben. (Zuladung ca.550kg)
Die Schlüssel für beide Baureihen habe ich Zuhause liegen. Kann heute abend genau aufziffern.
Sprinter - was sonst ?
Jarbas1958
@all
Viel Neues hat es mir nicht gebracht. :cry:
Trotzdem danke für die Antworten.
Jarbas1958
landmetall
Beitrag von landmetall »
die höchste Zuladung bis 3,5 to Gesamtgewicht erreichst Du mit einem kurzen oder mittellangen ohne Hochdach, liegt dann bei knapp 1,6 to.
Aber nur im LT mit 2,5 tdi oder im Sprinter mit max 130 PS, mit größerer Maschine hast Du weniger Zuladung.
Mit Hochdach reduziert sich die Zuladung nochmals um ca. 50-100 kg.
Beim Maxi, also lang und hoch, sind es mehr als 200 kg weniger...
Alternative sind die Paket-Koffer, die schaffen 1,6 to mit langen Radstand...
Vorrausetzung ist immer minimal Ausstattung, sprich keine Klima, Zusatzheizung, Automatic, Innenverkleidungen etc...
man muß genau nachschauen, die Typenbezeichnung 911, 913 und soweiter sind keine Hilfe, weil sie nix über die Ausstattung sagen und damit nix über das tatsächliche Leergewicht.
Schön Gruß
Wolf
