Schlüsselnummern
pitter
Schlüsselnummern
Beitrag von pitter »
mein Sprinter hat die Schlüsselnummer 53 und ist als Womo zugelassen. Stimmen eigentlich die Schlüsselnummern im Schein alle oder lohnt es sich bei DC mal nachzufragen? Wenn ja dann wo?
Gruß p.
Hinter'm Horizont geht's weiter...
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Die Nummern sind offenbar völlig wahllos vergeben. Wir haben hier schon festgestellt, dass die 213er mit 5 verschiedenen Nummern unterwegs sind. Bisher hat es ja keinen interessiert. Ich habe übrigens eine 00, und das bei einem Sprinter von 03 mit Kat. Das ist lachhaft. Es entspricht etwa einem alten /8.
Ob sich das Finanzamt allerdings an die eingetragenen Nummern hält oder eine Liste erstellt wird, die in Zusammenarbeit mit den Herstellern erfolgt (oder mit den hinterlegten CO2-Werten) ist meines Wissens noch völlig unklar. Frag also ruhig mal nach beim Freundlichen. Allerdings kostet das glaub ich was...
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
KettnerTh
Beitrag von KettnerTh »
Gute Gelegenheit noch einmal auf meine
Vergleichstabelle
hinzuweisen.
Mich interessiert bei der Schlüsselnummer z.Z. weniger die Steuer als die Frage nach dem Rußpartikelfilter. Auch diese sind von der Schlüsselnummer abhängig. Es gibt zwar Filter für die meisten Sprinter, aber nur wenige Zulassungen für SoKfz Wohnmobil. Habe mittlerweile ein Angebot für knapp 900 Euronen. Scheint aber nur zu gehen, weil mein Sprinter vorher ein PKW war.
Grüße aus Berlin
Thomas
Arne
Beitrag von Arne »
@ KettnerTh,
auch der NCV3 (218) mit Russpartikelfilter (LKW-Zulassung) hat nur die Euro4.
(Schlüsselnummer ..81).
Na das "reicht" ja wenigstens für die grüne Plakette.
Nur zur Info,
viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Wddreieich
Schlüsselnr.
Beitrag von Wddreieich »
Nach dieser Tabelle bekomme ich eine Grüne.
(208CDI Bj.2000)
http://www.autobild.de/aktuell/meldunge ... l_id=12990
Gruss
Rennsprinter
Re: Schlüsselnr.
Beitrag von Rennsprinter »
Wddreieich hat geschrieben:Nach dieser Tabelle bekomme ich eine Grüne.
(208CDI Bj.2000 )
Gruss
Und ich eine Rote :shock: :shock: :shock:
(216CDI Bj 2005 Schlüsselnr. ...71 Lkw-Zulassung)
Gibst doch gar nicht :shock: :shock: :shock:
Sprinter - was sonst ?
kaeptnblaubaer
Beitrag von kaeptnblaubaer »
:shock:
2003 lkw nummer 71
rot
wenn ich einen filter nachrüsten lasse schaffe ichs auf gelb.
jetzt bin ich verwirrter als vorher. :?:
grüsse aus der Hauptstadt
--EX ORIENTE LUX!--
[img]http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/verschiedene/e035.gif[/img]
Iceman411Cdi
Beitrag von Iceman411Cdi »
mein 411 CDI, EZ 10/2000, Schadstoffklasse EURO 3 hat Schlüssel-Nr: ....71 und damit nach dieser Tabelle ebenfalls eine rote Plakette.
EX-411CDI jetzt Iveco Daily 35 S 18
(Sprintsh.Pumpe+Relais,2xInjektoren,
Lichtmaschine, Kupplung, Turbolader, Blattfeder gebrochen, Rückfahrschalter, Bremsleitungen korrodiert, Steuergerät WSP innerhalb 36 Monate), wieder SSH-Pumpe, Motor ölt und Rost.
Iceman411Cdi
@Wddreieich, welche Schlüsselnummer hat denn dein 208? Müßte der nicht auch .....71 sein? :shock: :shock: Oder hast du versehntlich bei Benziner geguckt? Ansonsten macht das im Moment für mich nicht viel Sinn :x :x
Wddreieich
Schlüsselnr.
Iceman411Cdi hat geschrieben:@Wddreieich, welche Schlüsselnummer hat denn dein 208? Müßte der nicht auch .....71 sein? :shock: :shock: Oder hast du versehntlich bei Benziner geguckt? Ansonsten macht das im Moment für mich nicht viel Sinn :x :x
Ich habe die Schlüsselnummer 53
Sprinter war als PKW gesclossen zugelassen mit der Schlüsselnr. 29 Wäre lt. Tabelle Rot
Wurde ann umgemeldet als So.Kfz Wohnmob. daraufhin erhielt er die Schlüsselnr. 53 ist grün
Wir haben auch noch einen Volvo 440 Bj. 2000(Benzin)
Schlüsselnr. 14 ist auch grün !!!
Hier blinkt keiner mehr durch, nehme auch an unsere Gesetzgeber !!
Werner
Zuletzt geändert von Wddreieich am 07 Jan 2007 15:02, insgesamt 2-mal geändert.
steinhauer
Beitrag von steinhauer »
Hab mal ne frage zum Thema Schlüsselnummer.
Hab nen 316er Kombi zugelassen als PKW meine Schlüsselnummer ist 51.
was bedeutet das für mich? Grün? Gelb?
Gruss
Steinhauer
Rennsprinter
steinhauer hat geschrieben:Hallo,
Gruss
Steinhauer
Gelb
steinhauer
sorry
baujahr meines fahrzeugs 12/03
Gruss Steinhauer
Wddreieich
Schlüsselnummer
Die Schlüsselnummer hat nichts mit dem Baujahr zutun.
Guckmal in den ersten Eintrag zu diesem Thema von mir und klicke den Link an. Da wird dir geholfen.
Werner
Lord
Beitrag von Lord »
Ich bekomme keine Plakete habe 21 und da gibt es nichts. Egal es wird trotzdem gefahren. :D :D :D :D :D
MFG Lord
