Warmwasser-Zusatzheizung, Warmwasser Zusatzheizung mit Zeits
mark&yolanda
Beitrag von mark&yolanda »
hallo,
was ist das denn alles?
- Warmwasser Zusatzheizung
- Warmwasser Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr 10 KW
- Zuheizer
- Warmluftzusatzheizung
Bei Mercedes gibt es keinen kompetente Aussage, wo die Unterschiede deutlich werden. Könnt Ihr das vielleicht?
Was nehme ich nun, wenn ich möchte, dass es vorne und hinten während der Fahrt warm wird ? Der Wärmetauscher ist klar, aber welches von diesen Heizungen nehme ich?
olliskfz
Beitrag von olliskfz »
HY ,
ganz einfach:
Warmwasser Zusatzheizung = Standheizung welche am Kühlwasserkreislauf angeschlossen ist d.h. das Kühlmittel wird mittels Zusatzheizer angewärmt,die Warmluft wird über das Heizungsgebläse in den Fahrzeuginnenraum geleitet.
Zusatzluftheizung = Standheizung welche durch Umluftbetrieb den Fahrzeuginnenraum anwärmt. (wird meist unter Fahrer/Beifahrersitz verbaut.
Zuheizer funktioniert wie Warmwasser Zusatzheizung dient allerdings nur zur Unterstützung um einer schnelleres Erreichen der Betriebstemperatur zu gewährleisten .(geht oft kaputt)
Zeitschaltuhr ist ja wohl klar oder ??
Um den Fahrgastinnenraum schnell anzuwärmen (auch während des Stillstands des Fahrzeuges ) würde ich Dir eine Luftzusatzheizung raten die arbeitet am efektivsten.Die Luftverteilung kann man mittels Verteilerrohr selbst bestimmen.
Näheres kannst Du auch bei jeden Boschdienst erfahren.
OLLI
mark&yolanda
danke Olli
also ist die Warmwasser-Zusatzheizung eine Standheizung! Ich kann die aber nur benutzen, wenn ich im Fahrzeug bin, da ich Sie nicht programmieren kann.
Das heißt aber, ich könnte rein theoretisch morgens mit Bademantel zum Fahrzeug latschen, die Standheizung anmachen und dann wieder nach Hause gehen und davon ausgehen, dass das Fahrzeug dann warm ist, wenn ich losfahre. Dann macht das Ding ja irgendwie überhaupt kein Sinn.
Der Zuheizer ist aber auch eine Standheizung oder ???
Diese läuft auch auf Kraftstoff, da der Tankgeber angezogen wird. Zwangsvercodung! Die kann aber ohne laufenden Motor gar nicht laufen, oder?
olliskfz
NEIN natürlich kann man jede Art von Standheizung mit einer Schaltuhr versehen die Uhrzeit wann sie einschalten soll, ist zu jeder Tag und Nachtzeit möglich genauso wie lange sie laufen soll .
Der Zuheizer allerdings das ist richtig läuft nur mit laufenden Motor es gibt jedoch einen Umrüstsatz damit kann man den Zuheizer auch als Standheizung nutzen kann.
Eines solltest Du aber bei allen Heizungen beachten, man läßt Sie nur so lange laufen wie man anschließend mit demFahrzeug fährt.Zumindest wenn Du sie mehrere Tage hintereinander nutzt sonst ist die Batterie bald leer!!!
Gruß OLLI
mark&yolanda
Hallo Olli,
danke. Das heißt aber nach wie vor, dass die Warmwasser-Zusatzheizung ohne Zeitschaltuhr eígentlich wenig Sinn macht, oder?
Mark
olliskfz
SINN :?: :?:
Die gibts meines Wissens gar nicht ohne Schaltuhr ?????
Aber wie bereits gesagt der Wirkungsgrad ist nicht so gut wie bei einer Gebläseheizung es muß nämlich erst das kühlwasser angewärmt werden bis dann endlich etwas Wärme aus der Lüftung kommt !!! Und das dauert :cry:
Der Vorteil ist das der Motor halt schon vorgewärmt ist!!
Gruß OLLI
bikeraper
Beitrag von bikeraper »
Wobei die Tatsache, dass der Motor vorgewärmt ist IMHO der wichtigere Teil st. Das senkt den Motorverschleiß und den Verbrauch enorm. Das Fahrzeug ist gleich beim los Fahren wesentlich agiler.
Christoph mit 10KW Standheizung
Sindbad
Beitrag von Sindbad »
Am besten ist natürlich eine Wasser-Standheizung mit Fernbedienung. :D Ich mache sie beim Kaffeschlürfen schon mal an. Gehe natürlich nicht im Bademantel+Latschen zum Fahrzeug :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Aber spass beiseite: Die Heizung braucht ca. 30 min. fürs aufheizen vom Motor und Kabine. Dann ist es auch aufgetaut und warm. Verbrauch ca. 0,3 lit. für 30min. Nur die Kosten sind ca. 1500 Euronen :(
Womo Rapido Sprinter 316 CDI
212 Bj. 99 hat jetzt Tochter
mark&yolanda
auch nicht schlecht: weiß also keiner was man mit der Warmwasser-Zusatzheizung ohne Schaltuhr anfangen soll.
Na dann kann man ja davon ausgehen, dass die ohne Schaltuhr keiner hier bestellt hat. Code ist H12.
Warmwasser-Zusatzheizung mit Schaltuhr ist HZ5.
Beste Grüße
Mark
Der Warmwasser-Zusatzheizer heizt die Fahrerkabine schneller und stärker, weil die Abwärme des CDI´s nicht ausreicht, eine Kabine ohne Trennwand zu heizen. :cry:
324 M272 EZ 03/16 H2L2 + LANDIRENZO 12tkm
mark&yolanda
hallo rosi,
dann hätte man aber auch den Zuheizer nehmen können. Das ist der Code HZ9. Das ist der gleiche Zuheizer nach meinem Kenntnisstand.
Mark
seisenbergerm
Beitrag von seisenbergerm »
wenn du Dir einen neuen zusammen stellen wilst dann frag deinen Händler nach dem Ausstattungskatalog vom Sprinter
Das ist eine Katalog mit 416 Seiten da hast du was zum lesen und da ist wirklich alles beschrieben echt super das kann Dir dein Vertreter garnicht so genau alles erklären wie da beschriben ist.
Mir hat der Katalofg total geholfen für verschiedene Ausstattungen.
Grus Markus
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
seisenbergerm hat geschrieben:Hallo
Grus Markus
Gibt es schon eine neuere Ausgabe ? Meine ist schon ein Jahr alt :(
Zuletzt geändert von Rennsprinter am 13 Dez 2006 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
Sprinter - was sonst ?
weily
Beitrag von weily »
Hallo an den Sprinter-Kollegen "seisenbergerm",
ich habe heute bei meinem MB Verkäufer in GG und in der Hauptniederlassung Darmstadt-Weiterstadt persönlich nach dem "Ausstattungskatalog" für den neuen Sprinter gefragt, aber jeder wollte mir nur einen kleinen Zubehörkatalog geben. Keiner weiß etwas von einem dicken Zubehörkatalog, kannst du vielleicht einen genauen Namen oder eine Nummer mitteilen. Ein Verkäufer sagte, sie haben wohl sowas, aber nur für Verkäufer?
Ich hatte mal so einen Katalog für einem MB 815, da war wirklich alles super beschrieben.
Für eine Antwort wäre ich dir sehr dankbar!
Grüße aus GG
Rennsprinter
weily hat geschrieben:Hallo an den Sprinter-Kollegen "seisenbergerm",
Grüße aus GG
Es ist kein Zubehörkatalog, sondern ein Austattung - Katalog und nicht für die Endverbraucher bestimmt. Aber ein netter Verkäufer könnte event. dir einen ausleihen. Dort sind alle Code mit Bilder beschrieben.
Zuletzt geändert von Rennsprinter am 15 Dez 2006 11:11, insgesamt 2-mal geändert.
