Kombi Heizung
Stephan Graeske
Kombi Heizung
Beitrag von Stephan Graeske »
Guten Tag,
nachdem wir zusammen gestern im Chat festgestellt haben, dass der Kastenwagen nicht mit PKW Zulassung erhältlich ist - dies aber für Wochenendfahrten mit Anhänger nötig ist - habe ich mir nun den Kombi genau angesehen.
Frage dazu:
1) Gibt es (außer Innenausstattung) unterschiede an der Karosserie / Bremsen / Fahrwerk /etc zum Kastenwagen?
2) Enthalten ist eine "Warmluft-Zusatzheizung elektrisch". Weiß jemand, ob ich dann auf die Kraftstoff-Standheizung verzichten kann? Mir geht es ums Auftauen im Witter mit Fernbedienung vom Frühstückstisch aus...
Stephan
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
@ Stefan,
zu 2. nein das geht nur mit der Warmwasser Zuzatzhezung oder Warluft Zusatzhezung beides Dieselbetrieben, wobei der Motor nur mit der Warmwasser zuzazheizung aufgewermt ird.
Grüße Rolli
Stephan Graeske
Danke für die Antwort.
Worum geht es bei dieser "Warmluft-Zusatzheizung elektrisch"? Wie funktioniert diese und welchen Zweck hat sie? Damit während der Fahrt wärmere Luft aus der Lüftung kommt solange der Motor nicht warm ist?
Stephan
Stephan Graeske
Würde diese auch die Scheiben freimachen ... man setzt sich ins Auto, schaltet den Motor ein, diese elektrische Heizung an und in Kürze sind die Scheiben frei (Scheibenheizung vorne und hinten würde ich dann auch einschalten) und der Wagen ist warm? Das wäre o.k., wenn man dafür 1000 Euro spart.
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Die elektrische Heizung funktioniert ähnlich wie bei einem Haarfön. Sie sitzt direkt an den Ausströmdüsen und erwärmt die auströmende Luft.
Thema Pkw-Zulassung:
Bei dem Vorgänger war das noch so, wenn man eine Sitzbank in der 1. Reihe bestellt hat und 2 Seitenfenster in der Schiebetür und gegenüber, dann konnte man den Wagen mit Pkw-Zul. bekommen, ist das bei NCV3 nicht mehr der Fall ?
Sprinter - was sonst ?
Stephan Graeske
Meiner Information nach leider nicht mehr. Das hat mir auch heute der Mercedes-Händler bestätigt.
Hintergrund: Für PKW gibt es mehr Anforderungen als an Sitze / Fenster - z.B. an Geräusche. Diese kann der Kastenwagen scheinbar nicht so leicht erfüllen.
elektrische Zusatzheizung vorn und hinten
Ist der Code HH2 Warmluft-Zusatzheizung elektrisch für 165,02 EUR netto für vorn, oder die erzwungene für hinten beim Kasten, wenn man die Trennwand wegfallen läßt? :roll:
