27. 10 Liefertermin
- Hans
- Moderator
@ bikeraper
na denn viel Spaß mit dem Teil, ich habe ihn täglich und möchte ihn nicht mehr missen!
Zum COMAND kann ich Dir aber sagen, das Navi funktiniert auch bei eingelegter CD!
Erst Route mit Navi-CD eingeben und starten, dann Musik-CD rein!
Landkarte wird nicht mehr angezeigt, aber bei jeder Abbiegung erfolgt Ansage und Pfeil in diese Richtung!
Die Aufforderung Navi-CD einlegen kannst Du getrost ignorieren, habe alles mehrfach ausprobiert!
rossi: Der Weg heute zur Arbeit hatte lt. Bordcomputer einen Verbauch von 15l *hust* Na ja ich kenn ja den Motor aus der E-Klasse und denke das er sich so bei 12-13l einpendeln wird. Im E hat der Motor um die 10 (nach der Einfahrphase) verbraucht, aber das war auch kein fliegender Legostein. Mit 12-13 könnte ich leben, wenn ich das Drex-Reduzierstück aussm Tankstutzen bekomm.
Christoph
Christoph
Erste Bilder und Eindrücke
So, Bilder heute früh vor der Deutschlandhalle im schönsten Sonnenschein gemacht: www.kitzel.de/sprinter/
Verbrauch is laut Anzeige nun runter auf 14,5l. Bin seit gestern abend 70km gefahren, das Meiste innerstädtisch.
Was mir negativ auffällt ist, das man die Kühlwassertemp. nicht mehr ohne gefummel sehen kann und sich entscheiden muss ob Außentemp oder Geschw. Ich hätt gern Beides oder zumindest leicht umschaltbar.
Die große Schiebetür weist halt eine gewisse Masse auf, die eine entsprechende Trägheit hat. Was wär das schön gewesen, wenn die el. Tür nicht nur auf dem Papier existieren würde. Die Betriebsanleitung war auf englisch
Na gut das wird dann Montag getauscht. Der Wechlser is wirklich mp3 fähig, aber es dürfen pro CD nur 100 Titel drauf sein (Wattn Scheiss). Nun werde ich mal ne DVD voll MP 3 machen und die oben reindrücken. BTW: Weiß jemand wie man das Command raus bekommt? Ich wollt da hintere Boxen anschließen. Lt. Anleitung sollten Ausgänge da sein, bloß wie rankommen? Sitzheizung macht nen guten Job, die 10kW Standheizung auch. Was mich irritiert hat, ist das man nirgendwo einstellen kann, dass sich der Wagen während der Fahrt selbst verriegelt. Selbst Smart hat das ab Werk drin. Das Xenon is, wie bei der E-Klasse, affengeil.
Sortimo hat das Knarren/quietschen sich angehört und zuckte mit den Schulter. Es sei das dritte Auto mit dem Quick-System und man wüsste da auch nix als Kupferpaste oder Isolierband oder so. Unbefriedigend, da wird es wohl nen bösen Brief geben.
So viel ersteinmal von den ersten Fahreindrücken von heute. Montag wird DC genervt und wenns Wetter passt, kommt heute gleich Wachs auf den Lack.
Christoph
Christoph
@ Arne:
Auftritt is mir zu doof, da ich ja die Parksenoren und AHK dran habe. Außerdem hatte ich den Verdacht, daß die Rampe dann ned mehr dran passt. Für die bohre ich nachher ersteinmal Löcher zum einhaken und dann überlege ich mir mal wo und wie man die im Auto lagern kann. Auf dem Bild mit der offenen Seitentür siehste die beiden Rampen vor den hinteren Sitzen liegen.
Christoph
BTW: Ist Goodyear Cargo Vector 235/65 R 16C 115/113R ein Winterreifen oder Ganzjahresreifen? M&S steht zumindest drauf
Nachtrag Lt. Goodyear ist es ein GJR. Der entsprechende WR heisst Ultra Grip
Christoph
- Surfsprinter
@ bikerapper
Bist Du zufrieden mit dem Schwarzglas? Ich fand es bei meiner ersten Fahrt auch von innen sehr dunkel, man konnte kaum den Verkehr dadurch betrachten, wenn man als Fahrer kurz den Schulterblick macht. Oder gewöhnt man sich daran?
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- Rennsprinter
Vorsicht, nicht vorzeitig verkehrte Schlüsse ziehen !!! Ich will auf keinenHans hat geschrieben:@ Arne
Exakt so ist es!
Habe den BC ca. 6.000 km laufen lassen, Verbrauch = 12,6 Liter!
Exakte Berechnung in Excel-Tabelle an Hand der eingegebenen Tankrechnungen = 13,11 Liter Durchschnittsverbrauch!
Fall DC in Schutz nehmen, aber dieser Unterschied kann sich durch die Toleranzen bei den Zapfsäulen ergeben. Ich habe schon bei einer Shell Tankstelle in mein 100 l Tank, 106 l getankt
Bei 100 l Tank macht das schon 1 l aus, und man denkt, das Auto würdemehr verbrauchen.
Um zu vergleichen also, müsste man ständig bei der gleichen Tankstelle Tanken.
Zuletzt geändert von Rennsprinter am 04 Nov 2006 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
Sprinter - was sonst ?
