Sprinter springt schlecht an
Forum für Umfragen im Bereich Fahrzeug
klama
Beitrag von klama »
Hallo Leute,
wir haben einen Sprinter 310 D 200 Tkm, Bauj. 98, in der letzten Winterperiode ließ er sich schlecht starten, wenn es besonders kalt war, sprang er gar nicht an. Der Austausch des Kraftstofffilters änderte nichts an dem Problem. Im Sommer funktionierte der Startvorgang wieder besser. Inzwischen erneuerten wir auch die Batterie mit der Hoffnung das Problem gelöst zu haben, dem ist aber nicht so, es fängt wieder an problematisch zu werden. Hat einer von Euch eine Idee was das Problem sein könnte? Klama
Sprinter_08/15
Beitrag von Sprinter_08/15 »
Ich würde da eher auf die Glühkerzen tippen! Wenn deine Glühkerzen schon etwas älter sind, lohnt es sich auf jedenfall alle zu tauschen.
Aber mit vorsicht die Kerzen lösen, wenn du eine abreisst kanns teuer bzw aufwendig werden! Und viel Spaß bei der fünften Kerze... :lol:
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
Betasprinter
Beitrag von Betasprinter »
Kollege aus der Werkstatt sagte vor einiger Zeit je nach Beanspruchung :shock: wären Glühkerzen nach 100tkm nicht ungewöhnlich.So wie du das schilderst hört es sich stark danach an.Stck ca.20 Euro wenn ich mich recht erinnere.gibts bei Ebay . :shock: Guckst du!
Sprinter macht süchtig,ob`s gut ist?Einige rauchen und/oder trinken! JAAA!!
fire
Beitrag von fire »
hallo klama,
hatte ein ähnliches problem bie 74000km. je kälter desto schlechter sprang er an.
hab grad auf der rechnung nachgeschaut. da steht:
kraftstoffanlage lässt kraftstoff fallen.
getauscht wurden ein ventil, ein dichtring und drei kraftstoffleitungen.
ciao, fire
-keines herren knecht-
sprinter 210d bj.98, hoch, mittel, schwarz.(brikett)
klama
Beitrag von klama »
Hi, vielen Dank für Eure Ratschläge, konnte leider nicht früher antworten, da PC defekt.
Wir haben auch den Verdacht, daß die Glühkerzen das Problem sind, obwohl diese vor 45000 km erneuert wurden. MfG Klama
Arne
@ klama
Beitrag von Arne »
Wir hatten klama vorher im Chat, wollte seinen Beitrag mal nach oben schubsen, er hat ihn nicht mehr gefunden.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
