Serienmäßige Zusatzheizung?
kmfrank
Beitrag von kmfrank »
Hallo Zusammen,
bei mir ist eine serienmäßige Dieselzusatzheizung vor dem linken Radkasten verbaut, leider fehlt der Schalldämpfer.
Diesen Schalldämpfer habe ich nun gekauft aber wie soll er sitzen? Wo wird er befestigt?
Wer hat solch eine Heizung in seinem Sprinter verbaut und mag mir mal ein Bild schicken wie die Befestigung aussieht?
Der Auspuff der Heizung tritt vor dem Linken Vorderrad aus und geht dann über ein Wellrohr in den Sachalldämpfer über.
416 CDI m. Sprintshift u. Carthago M-Liner 52B
motoguzzi
Beitrag von motoguzzi »
warum brauchst Du einen Schalldämpfer? Oder hast Du den Zuheizer zur Standheizung aufgerüstet. Ansonsten macht der kein Sinn. Ich habe bei meinem cdi die original Ebersbächer rausgeschmissen! zu viel Ärger. Die Webast ist super.
Der Weg für den Schalldämpfer ist eigentlich von der Karaosserie vorgegeben. Durch den linken Radkasten mit dem Flexrohr zur Heizung und dann ist da eine M6er? Mutter an dem inneren Blech und dort den Auspuff ran und gut ist.
Tschau
Olaf,
haltet die Ohren steif!
kmfrank
Hallo Motoguzzi (was für eine :?: ),
wie Du es beschreibst paßt es leider nicht. Um an diesen Befestigungpunkt zu kommen benötigt man noch einen Halter.
Die Heizung ist eine serienmäßig gekaufte Zusatzheitung. Ohne Schalldämpfer denkt man das ein Düsenjäger startet, das ist keinem zuzumuten.
motoguzzi
Hallo.
ist der Schalldämpfer denn so groß? Den Halter den Ich von Webasto verwendet habe ist einfach nur ein Metallwinkel. Kannst Du Dir den nicht selber biegen? Oder ist der Auspuff so groß das Du das Lenkrad nicht mehr einschlagen kannst?
:D Obwohl , das braucht du ja nicht mehr. Ein Düsenjet fliegt ja nur und hat Seitenruder ! (:-)
Viel Spap beim bastelt. Wenn Du hilfe brauchst sende ein Foto, vielleicht kann Ich Dir mit Webasto Ersatzteilen weiterhelfen.
Tschau
Le Mans und 750S
Olaf,
kmfrank
Hallo Motoguzzi,
schick mir mal bitt Deine Mailadresse damit ich Dir 2 Bilder senden kann.
Günter_416
Beitrag von Günter_416 »
wenn es sich in deinem fall um diesen kleinen schalldämpfer handelt, der im linken radkasten hängt, dann startet der düsenjäger immer noch!
Günter
10 jahre duc/ seit 27.11.2003 LMC 7400g auf MB 416 cdi
kmfrank
Hallo Günter,
der kleien Schalldämpfer hängt da ja nicht.
Magst Du mir mal ein Bild von deinem Schalldämpfer schicken.
Günter_416
werde mal versuchen ob ich es bis morgen abend hin bekomme dir ein bild zu schicken.
günter
Günter_416
die bilder sind gesendet (auf die gmx anschrift)
Günter
kmfrank
Hallo Günter,
angekommen, Danke.
An meinem Auspuff fehlt der Halter. Morgen zu DC und reklamieren :cry: .
kmfrank
Hallo Zusammen,
den fehlende Halter scheint man nicht zu bekommen. Mein DC-Händler baut nun einen :)
