Kühlwasserleuchte leuchtet mit Wackler
pp900
Beitrag von pp900 »
seit neuestem leuchtet meine Kühlwasserleuchte im Sprinter 313CDI Bj. 12/2002 immer mal wieder ne Weile auf. Jetzt nach über 300km wieder dauernd an. Das Kühlwasser ist gecheckt. Was kann hier das Problem sein?
Gruß, Christian
BX-1
Beitrag von BX-1 »
überprüfe mal bitte,ob irgendwo am Zylinderkopf oder an der Wasserpumpe weiße Streifen sind; dann hast du schleichenden Wasserverlust, das heißt Wapu hinüber oder Zylinderkopfdichtung.
Oder: mach mal den Stecker vom Flüssigkeitsstandgeber(sitzt neben dem Einfüllstutzen) ab, wenn die Kontakte grün sind, kauf besser gleich nen neuen Geber und lass den Stecker reparieren, die Kontakte(Pins) kann man einzeln wechseln!
viel Erfolg!
Kurierfahrer mit Leib und Seele,
Seit 1995 Sprinter.
viszlat
Beitrag von viszlat »
höhrt sich nicht gut an,
bei mir war alles dicht ,ist zum auspuff raus ,ca.2 l auf 300 km.
leider war es nicht die dichtung sondern der zylinderkopf.
ab 3500,- bei dc
dichtung liegt bei ab 1500,-.
siehe auch mein abspann, km stand war bj 11/2000 185000 km.
