Sprinter 313Cdi springt zeitweise nicht an
minisprinter2
Beitrag von minisprinter2 »
Ich habe seit ca 5Wochen das Problem daß mein Sprinter,warm oder kalt bis zu 10 Startversuche benötigt . der Anlasser dreht ohne Proleme durch .
Die Injektoren sind alle in ordnung ,der O-Ring im Druckregler wurde auch ern !!
Im Fehlerspeicher ist immer der gleiche Fehler : Nockenwellen zu Kurbelwellen position unplausibel ?
Es wurden schon beide Sensoren und die Stecker im Kabelbaum ern . allerdings ohne erfolg
Wer kann mir noch Tips geben ?
BX-1
Beitrag von BX-1 »
hallo minisprinter,
hört sich an, als ob dein Sprinter keinen Sprit bekommt.Diesel oder Benziner?
Wann wurde der Kraftstofffilter das letzte Mal gewechselt?
Wohlmöglich kann auch Kraftstoffleitung undicht sein, man sieht das nicht gleich durch auslaufenden Kraftstoff usw.!
Die Kraftstoffleitungen stehen unter Druck, ist dieser nicht vorhanden, arbeitet deine Hochdruckpumpe nicht!
Würde ich mal prüfen lassen!
Viel Glück, und schreib mal was es war!
Kurierfahrer mit Leib und Seele,
Seit 1995 Sprinter.
minisprinter2
Danke für den Tip aber Kraftstoffilter, alle 3 Kraftstoffleitungen und die Leckölleitung am Motor wurden auch schon ern.
mjh
filter im Tank?
Beitrag von mjh »
Hast du den Filter im Tank schon mal kontrolliert?
mjh
