Wer kann mal schnell unter sein Auto schauen?
Habe mir eine AHK von Westfalia E-Bay zugelegt. Leider passt da so Einiges nicht.
Weiß jemand wofür der "Bumerang" von AHK-Bock Richtung Fahrerhaus( Parllel zu den Fahrzeuglängsträgern, als Flachstahl ausgebildet) gut ist und ob der immer notwendig ist? Schaut aus wie ein zusätzlicher Stabilisator. Den habe ich aber noch nie gesehen! Dafür soll ich auch noch zusätzlich 2 x 2 Löcher in den Fahrzeuglängsträger bohren und 2 x 2 Schrauben am Anhängebock. Habe nur ein Zul.Ges. 2800 kg. Kein Trittbrett.
Ich dachte immer, die AHK wird nur mit den üblichen 2 x 4 Schrauben festgemacht?
Bitte um Hilfe!
Your Life Should Be INDEMPENDENT! 156 CDI-Power-PS EZ. 2003
Zuhaus ist wo´s hackt __/)_¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
ich kann das WE mal drunter schauen bei mir,der wagen ist gerade in der werkstatt.habe auch den 2800kg. allerdings schon aufgelastet auf 3250 kg.
habe gerade mal drunter geschaut, die zusätzlichen 2x2 Schrauben im Längsträger sind bei mir auch drin und ansonsten die Normale Befestigung mit 4 Schrauben je Seite. So was ähnliches wie einen Bumerang habe ich nicht gefunden . Ich habe einen 3,5to und AHK ab Werk!
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
meinst du mit Bumerang das hier ??
der wird mit 4 Schrauben am Längsträger befestigt.
aber es gibt noch eine weitere Befestigung am Querträger mit einem Winkel, der an diesem Bumerang verschraubt wird und mit 2 Schrauben im Querträger verankert wird:
Hallo JürgenM,
Nein den mein ich nicht, schade. ungefär 30 cm in Richtung Fahrerhaus verläuft quasi die Parallele zu deiner gelben Linie. Anfang ist dort, wo auf deinem Phota "meinst" steht. Enden tut der Bomerang am Fahrzeuglängsträger, vor dem Fahrzeugquertäger, der auch das Reserverad aufnimmt. also ca. 30 cm lang.
Hab die AHK jetzt wieder zurückgeschickt. Hab keine Lust mehr auf AHK. Bei der hat irgendwie alles gefehlt! Und der Kerl war alles andere als einsichtig! Hat lange gebraucht, bis er vom Verkauf zurückgegangen ist!
Abewr Danke dir recht Sakrisch, JürgenM!
