Abwassertank
Dingo
Abwassertank
Beitrag von Dingo »
Hy Leute,
bin neu hier und gerade dabei einen 2000er Sprinter 316 mittl. Radstand zum Wohnmobil auszubauen. Beobachte Euer super Forum schon eine ganze Zeit. Echt Klasse was man so von Euch lernen kann.
Hab jetzt aber mal eine spezielle Frage zum Abwassertank.
Gibt es außer der Lösung mit den beiden Spezialtanks links und rechts unterflur noch eine Alternative? Möchte ein ca. 80 - 120 l großen (möglichst einzelnen) Abwassertank unterbringen. Wo kann der Alternativ unterflur angebracht werden. Evtl. Ersatzrad im Innenraum deponieren, oder!? Vielen Dank schon mal für Eure Ideen.
Lord
Re: Abwassertank
Beitrag von Lord »
Nicht so einfach willst du hinten schlafen wenn ja würde ich einen Bodest einbauen, dann ist er auch frostsicher.
Wenn nicht glaube kaum das so ein großer Tank im Stück drunter passt.
Warum willst du den so viel Abwasser spazieren fahren?
Ich habe die beiden Spezialtanks für Frisch- und Abwasser reicht zu zweit 3 Wochen und da ist Abwassertank nur halb voll.
Dein Reserverad kannst du auch an die Türen hinten machen oder weg lassen wie bei dem neuen Sprinter.
So das waren meine Ideen aber ich überlege noch weiter :pillepalle:
Kai2
Re: Abwassertank
Beitrag von Kai2 »
Hi Dingo,
es gibt nicht viele Alternativen. Ich habe einen 100l Dieseltank nachgerüstet und hatte also den orig. 75l übrig gehabt und habe dann versucht den noch unten unterzubringen. Es gibt noch eine Stelle in Verlängerung hinter dem Dieseltank wo man den 75l weil er so flach ist unterbringen könnte. Da er aber mittels Spannbändern nach oben gezogen wird und an dieser, wie an den meisten anderen Stellen auch, Leitungen Kabel und Seile verlaufen, müsste man ihn rel. aufwendig abstützen. Ich habe mich dann doch auch für den Standart AWTank rechts entschieden.
Das mit dem Reserverad geht natürlich gut, hatte ich auch überlegt, findet man schöne passende Standarttanks für, nur das Reserverad würde ich dann hinten an eine Tür mittels Träger hängen. Schied dann bei mir auch aus, weil wenn ich Campen fahre entweder 4 Räder oder ein Motorrad mit muss und dann ist dass auch etwas knapp.
Grüße Kai
viszlat
Re: Abwassertank
Beitrag von viszlat »
wasser mäßig ist erstmal die frage ob du auch eine dusche einbauen willst.
ich habe keine,daher nur 70l frischwassertank in der einen sitzkiste hinten neben dem rechten radhaus ,reicht eine ganze weile.abwasser könnte mann auch so auslegen.
erst hat ichs aussen, da ich den platz braucht wurde abwasser nach innen verlegt.nur noch 20l.schütt halt aus,wenn voll.
guter platz ist in der tat an stelle des ersatzrades.wer den platz dort nicht braucht.bei mir ist er reserviert für eventuellen gasgenerator.
tomtravolta
Re: Abwassertank
Beitrag von tomtravolta »
Hab mir auf der Fahrerseiten den Orginal Schmutzwassertank eingebaut. Bestens! 54 Liter...ohne duschen (wie schon von viszlat) reicht das auch eine Weile. Der Einbau ist super einfach und im Winter gebe ich immer ein Päckchen Billig-Salz rein. So friert nichts ein. Frischwasser ist bei mir im Wagen. Es braucht bei uns über eine Woche bis der SWTank voll ist. Man ist ja unterwegs und nicht so verschenderisch.
Das Verhältniss Frischwasser zu Abwasser ist bei uns meistens 3 : 1. :Ja:
Your Life Should Be INDEMPENDENT! 156 CDI-Power-PS EZ. 2003
Zuhaus ist wo´s hackt __/)_¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
Dingo
Re: Abwassertank
Beitrag von Dingo »
Vielen Dank für Eure Vorschläge. Da ich auch eine Dusche hinten quer einbauen möchte, benötige ich erfahrungsgemäß einen großen Tank. Ist schon von Vorteil, wenn man mal länger an einem schönen Platz steht.
Er soll ähnlich dem FUN L von HRZ ausgebaut werden. Dh. mit Längssitzbank ausziehbar zu einem Bett 2 m x 1,25 m, gegenüber Küchenzeile mit Kühlschrank, dahinter jeweils Schränke, daran anschließend die Naßzelle mit Dusche wie gesagt hinten quer, daneben rechts Stauraum. Passt da das Ersatzrad zwischen Radkasten und Hecktür?
Wie der neue Sprinter kommt ohne Ersatzrad aus? Wie geht das?
Lord
Re: Abwassertank
Beitrag von Lord »
Der hat ein Reifendichtzeug das kommt in den Reifen wen er platt ist und hat einen Kompressor um den Reifen dann wieder auf zu pumpen. Haben viele neue Wagen wegen Gewichts und Platzgründen.
viszlat
Re: Abwassertank
das mit dem salz ist eine gute idee, hätte von mir sein können. geht doch sicher auch für das 00.muss ich gleich testen.
Lord
Re: Abwassertank
Beitrag von Lord »
Gipt es auch für Frischwasser damit dies nicht einfriert.
Angeblich schmeckt man das nicht habe es aber noch nicht ausprobiert.
Gibt es im Campingzubehör.
Rondo
Re: Abwassertank
Beitrag von Rondo »
wir haben den Unterflurtank auf der Fahrerseite. Auf der Beifahrerseite ist wegen der Stufe kein Platz. Trotz Dusche kommen wir ganz gut hin. Gut, wir duschen nicht jeden Tag im Womo, sondern nur wenn wir länger nicht auf einem C-Platz sind. Aber man muß einfach nur die Augen offen halten nach Entsorgungsmöglichkeiten, dann reichen die 60 Liter völlig aus.
Ideal sind natürlich 100-120 Liter im doppelten Boden frostsicher untergebracht. Aber das geht halt nicht bei jedem Grundriß.
Roman :cool:
viszlat
Re: Abwassertank
frostsicher? ist es doch nur wenn geheizt wird. wenn mann nur so bei -12° rumsteht ohne heizen.eher nicht.
Rondo
Re: Abwassertank
Beitrag von Rondo »
Vollkommen richtig. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, das jemand bei -12° längere Zeit in seinem Womo zubringt, ohne zu heizen :D.
Wenn man es nicht benutzt, sind die Tanks natürlich leer
Roman
JürgenM
Re: Abwassertank
Beitrag von JürgenM »
die Sache mit dem Abwassertank im dopelten Boden ist natürlich nur dann sinnig, wenn du ein hochdach hast, das Serienhochdach in dem man gerade gut aufrecht stehen kann, reicht dafür nicht, außer du bist ein zwerg.
Abwassertank unter die rückbank oder in Schränke geht, nimmt dir aber viel Platz.
Ein weiteres Problem: wenns dann doch mal einfreiert und sogar platzt, dann läuft dir die Plörre in die Karre! Sollte der frischwassertank platzen ist es nicht ganz so wiederlich.
Da ich wirklich oft im winter campe, habe ich den frischwassertank unter meinem Bett, dort ist er frostsicher, dann bleibt aber im Innenraum einfach kein Platz mehr für einen weiteren tank, also habe ich keinen: der abfluss geht einfach raus und ich stelle einen kleinen Kanister unter. der wird dann mit einer wasserkuplung von Gardena an meinen Abwasserschlauch gekoppelt, da sacht auch der Tüv nichts.
Und überlege auch, wie du aus einem tiefen Wasserablauf (Dusche)das Abwasser in einen Tank beförderst, der auf gleicher Ebene steht, dessen einlaß sogar höher liegt, als der Abfluss der dusche, da brauchst du ne Pumpe.
hangloose
Re: Abwassertank
Beitrag von hangloose »
gibt es eigentlich runde Tanks die in die Aufnahme für das Reserverad passen?? Hab mich schon dumm und dämlich gegoogelt, finde aber nichts .
Vielleicht kennt ja jemand einen Hersteller.
hangloose
hangloose
JürgenM
Re: Abwassertank
meinst du einen runden Tank, der in das Reserverad gelegt wird? sowas wird gerne von Pflanzenölfahrern benutzt oder im entsprechenden Forum diskutiert: www.fmso.de
ich bin mir ziemlich sicher, daß es die gibt.
aber wenn du das Reserverad komplett durch einen Tank ersetzen möchtest, braucht der doch nicht rund zu sein.
