Wischerarm gebrochen
Dauerläufer
Beitrag von Dauerläufer »
Hallo,hier kommt eine Frage!
Aus unerfindlichen Gründen ist bei der momentanen Kälte einer der Scheibenwischerarme meines Sprinters gebrochen.
Nachdem ich nun Ersatz herbeigeschafft habe, wollte ich an die Arbeit gehen.
Nach Entfernen der Spritzdüse und Abschrauben der Schraube auf der Achse des Wischers kriege ich nun den Rest des Wischerarms nicht von der Achse.
Ich will natürlich nicht rohe Gewalt einsetzen, kann aber auch keine andere Möglichkeit finden um das dumme Ding ab zu kriegen.
Gibt es da einen Trick den ich nicht kenne? Kann mir einer Helfen?
Bei diesem Wetter ohne Scheibenwischer geht nicht !!! Vielen Dank für eine schnelle Antwort vom Dauerläufer - jetzt leider erst mal an der Regenfront gestrande!t :confused:
Dauerläufer
Arne
Re: Wischerarm gebrochen
Beitrag von Arne »
@ dauerläufer
die besten Erfahrungen habe ich gemacht, indem ich den Wischerarm leicht hochziehe und dabei kurz und kräftig hin und herwackle. Dabei löst er sich besser vom Konus der Verzahnung.
Viel Erfolg,
Arne
209 aus Überzeugung
Dauerläufer
Hallo Arne,
Danke für die Antwort. Werde ich gleich ausprobieren wenn es wieder hell wird bei uns. Dann ist der Wochendausflug doch noch nicht gestorben.
Dauerläufer
roadsprinter
Beitrag von roadsprinter »
Und falls der Tipp von Arne nicht funzt, hilft ein kleiner, zweiarmiger Abzieher in jedem Fall!
Roadsprinter-Thomas
