Iso- Fahrehausabtrennung woher?
tomtravolta
Beitrag von tomtravolta »
Hallo Sprintergemeinde,
Alle Camper unter Euch kennen wahrscheinlich das Problem:
Wie bekommt Ihr den Durchgang zum Fahrerhaus im Winter dicht?
Bis jetzt hatte ich immer meine dicke Marocco-Decke eingeklemmt und in den Fenstern die üblichen Thermomatten.
In meinem T4 hatte ich mir eine Quasi-Wand aus X-trem Matten gemacht.
Vorhang kenn ich auch, aber der ist ja nicht ganz dicht.
Ein Kumpel von mir hatte jetzt die genialste Idee gehabt: Vorhang aus 2x Stoff und zwischendrinn eine Rettungsdecke
Was habt Ihr für Lösungen??? :confused:
Your Life Should Be INDEMPENDENT! 156 CDI-Power-PS EZ. 2003
Zuhaus ist wo´s hackt __/)_¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
Höhlensprinter
Re: Iso- Fahrehausabtrennung woher?
Beitrag von Höhlensprinter »
Gar keine, ich friere mich warm :D
Aber im Ernst; Das mit den zwei Lagen Stoff und der Rettungsdecke hat was. Das muss ich mal meinem Weibchen erzählen. Vielleicht bekomme ich dann auch sowas.
Markus
903, BJ. 03/2003 L2H2 AHK, LKW dann selbst ausgebaut. Ab 10/2003 Womo 2.Akku 3x 100Ah AGM
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku LIPO 200AH
tomtravolta
Mein Frauchen sitzt auch schon und näht Rettungsdecken kreuz und quer.
Aber vielleicht gibt es ja noch eine bessere Lösung... :Trink:
viszlat
Beitrag von viszlat »
Ihr habt sicher zweisitzer, ne?
ich habe einen dreier. bis sitzhöhe zugebaut und x-tremisoliert.ab sitzoberkante ist eine klappe bis hoch zur ablage, auch x-tremisoliert.ziemlich dicht. paar verluste sind immer.
meistens klappe zu.
vorn schneller warm wenn hinten kalt beim fahren.
blickschutz von aussen.
im sommer vorn volle pulle heiß ,hinten "angenehm".heizt sich nicht so auf.
das vorhanggewurschtel fällt auch weg.
dm
Beitrag von dm »
Die Trittschalldämmung aus dem Baumarkt (die, die unter Laminat kommt) 3 - fach geklebt für die kalten Nächte. Die ist dick genug aber immer noch flexibel.
Und kostet (fast) nix.
Und wenn meine Frau mal Zeit (und Lust) hat wird die noch zwischen den original-Vorhangstoff genäht.
Ansonsten (ohne Frost) einfacher Vorhang.
starlight
Beitrag von starlight »
Schau mal ins hymerforum! Dort wird das Problem zur Zeit unter Tips, Tricks und Anregungen diskutiert!
Gruß starlight
Hymercamp 640 starline auf DB 316cdi
Reisen ist Leben, wie umgekehrt das Leben eine Reise ist
http://www.hymer-starlight.ag.vu
roadrunnerhardi
Beitrag von roadrunnerhardi »
Hallo Leute !
Bei meinem Sprinter habe ich aus dem selben Material (wie bei den Scheiben) einen "Wintervorhang" gemacht. Dieser reicht von der Sonnenblende bis hinunter auf den Boden . Die Isolierung geht von der B-Saule weg, damit sind die Türen und die komplette Frontpartie des Fahrzeuges zu. Zusätzlich habe ich die übliche Scheibenisolierung. Schnell montiert und gleich wieder weg.
Hatte bei minus 20 Grad keine Probleme. Dasselbe kann man an der Schutüre anbrigen.
Heizung Diesel/Webasto/Umluft, 3,5 kw, da kannst du nackt herumlaufen.
Gruß Gerhard
roadrunnerhardi
Hallo Leute !
Gruß Gerhard
KettnerTh
Beitrag von KettnerTh »
Keine, da wir die Sitze drehen, kann ich nicht zu machen. Wir haben nur die "normalen" Fenstermatten.
Muss auch gehen.
Thomas
Stargo
Beitrag von Stargo »
Was besonderes habe ich auch nicht! Nur die normalen Matten und einen Vorhang der um die Sitze herumgeht, allerdings hatte ich auch noch keine Kälteprobleme gehabt, aber das kann an den 11KW Heizleistung liegen... :D :D :D
Stargo
Das Leben hat Meer zu bieten!
tomtravolta
@ starggo: 11Kw....ich habe gerade mal 2,4 + 5.. und nix schwitzen! Hast du eine Sauna? :Ja: :D
Stargo
JA
6KW Truma + 5KW Eberspächer
mehr als genug, mein Sohn fand das als er noch kleiner war "lekkich mollig" ich finde er hatte recht
Stargo
jens_voshage
Beitrag von jens_voshage »
wir haben für unseren karmann den original-wintervorhang vom hersteller zum einknöpfen und nehmen den wenn's kalt ist zusätzlich zu den fensterisolierungen. bringt richtig viel.
der vorhang ist aus dem gleichen material wie die fensterisolierungen.
die rettungsdecke halte ich übrigens für sinnlos, da sie nicht/kaum isoliert, sondern wärmestrahlung zurückwirft. ich denke, die kälte aus dem fahrerhaus kriecht dann auch in den aufbau.
jens
