Lebensgefahr
Lebensgefahr
ich hatte gestern morgen ein unschönes erlebnis mit meinem sprinter 316 . die ladung bestand aus 30 säcken nivelliermasse zu je 25kg - also 750kg und fahrer mit beifahrer zu je 80kg macht nochmal 160kg . also alles zusammen ca. 910kg .
fahre auf der a66 so mit ca 110kmh als vor mir vollbremsungen der anderen verkehrsteilnehmer ausgeführt werden . ich also auch voll in die eisen -- aber was war das , fast null bremswirkung ???!!! mannnnnn ich konnte noch grade so an meinem vordermann vorbei auf die standspur ausweichen - wow , so knapp war es selten !!!
zum glück hatte ich genügend abstand zum vorausfahrenden und schnelles reaktionsvermögen , sonst hätte es mächtig gekracht !
es war das erste mal das mit diesem beladungszustand so eine vollbremsung machen musste - die bremswirkung hat mich doch sehr erschrocken . wie können die nur so ein zeug für die straße zulassen ?
- Lernt noch alles kennen
Re: Lebensgefahr
Naja das die Bremsen den Anforderungen nicht gewachsen sind taucht ja immer mal wieder in der Presse auf und im Alltag ist das ja nicht zu übersehen. Alles was über die normalen "Standardsituationen" rausgeht ist gleich immer im Grenzbereich. Viel Reserve gibt es da nicht. Extrem ist das z.b. bei den Rettungfahrzeugen in meiner Ecke. Da raucht des öfteren mal die Bremsen nach einer Einsatzfahrt mit der damit verbundenen kurzen Lebensdauer. Und nicht nur einmal das ein Einsatzfahrzeug das Abbiegen an der Kreuzung erst im zweiten Anlauf geschafft hat weil die Bremsen nicht mehr richtig wollten.
Re: Lebensgefahr
Vielleicht hattest Du Salz auf den Bremsscheiben?
Hatte dieser Tage mal eine ähnliche Situation, erstmal keine Bremswirkung.
Der einzig wahre Speedy ;)
Re: Lebensgefahr
also ob salz drauf war möchte ich mal bezweifeln , ich war zu diesem zeitpunkt schon ca. 100km gefahren und hatte vorher schon gebremst . und ob salz sich da überhaupt ablagern kann und ob salz die bremswirkung verschlechtert ........?????????????????????????
das die bremsen nicht so doll sind war mir ja bekannt aus einigen postings hier . aber das sie soooo schwach sind hätte ich nicht geglaubt - was ist wenn ich die erlaubten 1,2tonnen zuladung drin gehabt hätte ????
Re: Lebensgefahr
Moinalso ob salz drauf war möchte ich mal bezweifeln , ich war zu diesem zeitpunkt schon ca. 100km gefahren und hatte vorher schon gebremst . und ob salz sich da überhaupt ablagern kann und ob salz die bremswirkung verschlechtert ........?????????????????????????
und es ist nicht das Salz was die Bremswirkung so verschlechtert sondern diese Chemiekalie die die Haftwirkung des Salz verbessern soll....
Es reichen auch schon wenige Km die diesen Effekt bewirken.
War auch mal ein Riesen Thema bei Audi/VW woraufhin ein Spritzschutzblech bei den vorderen Bremsscheiben angebracht worden ist.
mgm
<<Schrott>>
Re: Lebensgefahr
Hallo Zocc
Du hast jenes erlebt, was die routinierten Brummifahrer über Jahre immer wieder erleben.
Nicht die Bremse war oder ist schlecht. Durch den Schrecken, den jeder in einer solchen Situation bekommt, arbeitet das Hirn schneller. Logisch, dass die Bremsleistung als "fehlend" gesehen wird.
Bei den alten Brummis (NG80, SK) konnte mann da die Trägheit der Bremsanlage genau studieren. Man vermutete in einer solchen Situation, dass die Bremsen bis zu einer Minute ansprechzeit hat.
Bei den Actros ist diese schon viel kürzer, was heisst: fährst du NG80 oder SK, dann hüte dich vor zu dicht auffahren.
Der Sprinter ist ein LKW. Es soll dir einmal einer vorrechnen, welche Fliehkräfte in solchen Situationen entstehen, im Gegensatz zu einem PKW.
lg
sissi
Ist ja alles gut gegangen? Bist ja ein Top-Fahrer!
lg
sissi
Re: Lebensgefahr
Ich habe schon öfter voll beladen stark bremsen müssen. Dass die Bremsen nicht berühmt sind, ist wahr, aber das was Du beschrieben hast, nämlich dass Du keine Verzögerung merkst, rührt daher sicher nicht.also ob salz drauf war möchte ich mal bezweifeln , ich war zu diesem zeitpunkt schon ca. 100km gefahren und hatte vorher schon gebremst . und ob salz sich da überhaupt ablagern kann und ob salz die bremswirkung verschlechtert ........?????????????????????????
Das mit dem Salz ist schon so, wie MGM es sagt. Nicht nur VW/Audi haben damit Probleme, ich hatte diesen Effekt auch schon bei meinem BMW (330d E46), der über eine hervorragende Bremse verfügt. Er tritt nicht vorhersehbar auf, nur manchmal eben.
Dass die Bremse beim Sprinter/LT nicht toll ist, merkst Du, wenn Du mehrmals kurz hintereinander runterbremsen musst, dann fängt das Teil ganz schnell das Stinken an :pillepalle:
Auch an Sissis Beitrag ist was Wahres dran, das Bremsen geht einem in Notsituationen wirklich scheinbar zu langsam ...
:rolleyes:
Re: Lebensgefahr
Hai!
Aus dem Grund habe ich in meinen 426er einen Retarder einbauen lassen. Kostete so ca. 4.000 Euronen.
Seither gibt es keine Probleme mit Bremswirkung.
CU
Wolf
CU
Wolf
Re: Lebensgefahr
Also, wenn Du mit Deinem Retarder eine Gefahrenbremsung/Vollbremsung hinlegen kannst nenn mir bitte Hersteller und wer den so einbaut
Die Macht ist die Kraft der 5 Herzen.........
Re: Lebensgefahr
Hallo Zocc, na da kann ich ja nur gratulieren, daß du da mit nem Schrecken davongekommen bist.
Hatte ja hier ihm Forum mal was zu den Bremsen geschrieben und werd es hier mal, da ich es nicht wiedergefunden hab, nochmal wiederholen:
Die Bremsen sind ja nunmal baugleich mit den Bremsen vom Vito, der ja etwas leichter ist. (frag ich mich wie das geht :pillepalle: )
Bei meiner Hinterachse waren die Beläge am Sattel festgerostet (wohl wegen ständiger Unterbeladung).
Hatte dann also das Vergnügen, daß Ganze zu zerlegen, teilweise mußte ich die Belege "passrecht" schleifen (an der Trägerplatte). Hab dann die Gleitflächen mit Kupferpaste (War auch damals schon Diskussionspunkt) gefettet und seitdem keine Probleme mehr.
Trotzdem kontrollier ich die Bremsen auch heute noch VOR Fahrtantritt mit voller Zuladung.
Da dieser Zustand auch bei mir eher selten ist, mache ich auch VOR der Reise nach optischer Kontrolle mehrere Vollbremsungen um eben zu sehen, wie der Sprinter reagiert.
Es ist halt schade, daß MB an der Stelle eben nicht nachgedacht hat. Aber andersrum darf man auch nicht vergessen, das er nur Sprinter und nicht Rennwagen heißt...
In diesem Sinne: allzeit Gute Fahrt....
:Trink:
:Trink:
Hilf dir selbst, dann wird dir geholfen!!
