Sitzkonsolen??
LT-Bob
Sitzkonsolen??
Beitrag von LT-Bob »
Hallo Forum.
Ich habe in meinem LT zwei normale Sitze mit Höhenverstellung und möchte diese gegen komfortabelere Sitze ohne Höhenverstellung austauschen.
Brauche ich dafür jetzt andere Metallkonsolen, die etwas höher sind, oder gibt es keine anderen?? :Help:
R.O.E.S.
Re: Sitzkonsolen??
Beitrag von R.O.E.S. »
Wollte das gleiche bei meinem 212D machen , habs aber dann gelassen , da ich die Höhenverstellung und die Federung sehr schätze !!!
Kam zu dem Schluß !!!
Wenn man einen "normalen" Sitz montieren will , dann ist er sicher zu niedrig , man muß also sich höhere Konsolen anfertigen !!!
[b]Der grund meiner anwesenheit beruht auf dem schlichten vorhandensein meiner person !!![/b]
tomtravolta
Re: Sitzkonsolen??
Beitrag von tomtravolta »
Bin mir fast sicher, daß die Metallkonsolen gleich sind. im endefekt ist auch die höhe gleich.
Your Life Should Be INDEMPENDENT! 156 CDI-Power-PS EZ. 2003
Zuhaus ist wo´s hackt __/)_¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
kilian
Re: Sitzkonsolen??
Beitrag von kilian »
Ich hatte einen normalen und einen mit Höhenverstellung. Die Konsolen waren gleich hoch, die Sitze auch, wenn der verstellbare fast ganz unten war.
Wenn Du den in höherer Stellung verwendest, wird dir ein normaler zu niedrig sein. Wenns aber ein original Sitz ist läßt der sich evtl. auf die Höhenverstellung bauen. Ich hatte meine Höhenverstellung vom linken nach rechts umgebaut.
Ietzt fahr ich beheizbaren Schwingsessel von ISRI. Kann mir nix besseres vorstellen.
Viel Glück beim umbauen, Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Rennsprinter
Re: Sitzkonsolen??
Beitrag von Rennsprinter »
Jetzt fahr ich beheizbaren Schwingsessel von ISRI. Kann mir nix besseres vorstellen.
Dann kennst du wahrscheinlich nichts anderes !
Du solltest einmal auf einem Recaro oder Luftgefedertem Grammer-Sitz platznehmen, dann würdest du wahrscheinlich deinen Stahlfehder-Schwingsitz sofort rausschmeissen :Ja:
@LT-Bob
Es gibt keine andere Konsolen, die Orginalsitze sind für eine Körpergrösse ab 175cm sowieso zu hoch plaziert.
Sprinter - was sonst ?
LT-Bob
Re: Sitzkonsolen??
Vielen Dank, Jungs.
Hab heute mal bei VW nachgefragt - es gibt tatsächlich keine anderen Sitzkonsolen.
Meine Recaros sind aber wirklich extrem flach. Wahrscheinlich bleibt mir nichts anderes übrig, als mir selbst etwas zu "basteln". Mir fehlen zwichen Drehkonsole und Sitz ca 8 cm Distanz.
Auf diesen Scheiß "ISRI-Schwingsitz" hab ich echt keinen Bock mehr. Da verliert man ja jedes Gefühl für die Straße. Kein Wunder, dass die LT und Sprinter so oft verunfallen.
Rennsprinter
Re: Sitzkonsolen??
Du brachst nichts selber basteln. Für die Recarositze gibt es extra für Sprinter Konsolen von Recaro:
LT_Roadrunner
Re: Sitzkonsolen??
Beitrag von LT_Roadrunner »
hallo lt-bob,
kann es vielleicht
LT 2,8-Hubraum ist durch nichts zu ersetzen.
LT_Roadrunner
Re: Sitzkonsolen??
hallo lt-bob,
ich kann gar nicht glauben was du da schreibst, ich hab in meinem lt auch nen isri schwingsitz auf der fahrerseite drin. zugegeben auf den ersten zwei- drei hundert kilometern ist es schon komisch damit zu fahren, man hat das gefühhl von der strasse zu driften bei unvorhergesehenen fahrbahnverhältnissen, doch wenn mann sich daran gewöhnt hat gibt es nichts schöneres. die schläge die einem der sitz durch die fahrbahn bedingt von der wirbelsäule fernhält sind einfach eine wohltat.
ich jedenfalls kann mir nichts besseres vorstellen. fehler machen nicht die sitze sondern die fahrer.
:Trink: gruss rainer
LT-Bob
Re: Sitzkonsolen??
Hi Rennsprinter,
vielen Dank für den Tip. Hab direkt bei Recaro nachgefragt und "Bingo", sofort zwei bestellt.
Problem gelöst .....
@LT-Roadrunner - natürlich machen nicht die Sitze den Fehler, sondern der Fahrer. Genauso wie auch nicht der Alkohol den Unfall baut, sonder der Fahrer der zuviel davon hatte. OK?
