Hallöchen
Mein Sitz fühlt sich an als ob er beim Auf- und Abschwingen irgendwo leicht ansteht. Ein ganz kleiner Schlag auf die Wirbelsäule ist jeweils zu spüren. Das nervt und sollte nach meiner Meinung bei 10'000 KM bestimmt noch nicht vorhanden sein.
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht und was kann dagegen unternommen werden?
Warte gespannt auf Antworten.
Blacky
Schwingsitze
KettnerTh
Re: Schwingsitze
Das hört sich an, als ob er nicht richtig auf das entsprechende Körpergewicht eingestellt ist!?
Grüße aus Berlin
Thomas
Grüße aus Berlin
Thomas
Re: Schwingsitze
Ja, das dachte ich mir eigentlich zu Begin auch doch habe ich dann das Gewicht unterschiedlich eingestellt, leider jedoch immer mit dem gleichen Resultat.
Blacky
Blacky
Re: Schwingsitze
Hallo Blacky
Ist vieleicht der Dämpfer hin ????
Das kommt immer mal wieder vor das die Dinger einfach undicht werden Der eine hält 15 jahre der nächste geht schon nach einem Jahr oder früher kaputt. Isri kauft den Dämpfer auch nur zu. Nimm das Sitzpolster ab und schau mal nach leichtem Ölaustritt.
Sprinti
Sprinti
Re: Schwingsitze
Hallo Sprinti
Danke für den Hint. Werde mich demnächst mal unter die Polster winden und schauen wies dem Dämpfer geht.
Viele Grüsse
Blacky
Viele Grüsse
Blacky
